30.1.2012, 12:06
#62304
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Может есть у кого в московском регионе дряхлая приборка, или эта микра? Разборки похоже все уже опустели, нет этих панелей.
Почему-то нет кнопки для вложения файлов нет возможности вылажить фотки Отредактированно sovig - 30.1.2012, 12:08
30.1.2012, 13:23
#62309
Может есть у кого в московском регионе дряхлая приборка, или эта микра? Разборки похоже все уже опустели, нет этих панелей. Почему-то нет кнопки для вложения файлов нет возможности вылажить фотки Тут нет функции для файлов. В спидометры выкладывай. |
3.12.2013, 21:27
#74430
Как туда попасть? У меня похожая проблема на VW B4. |
4.12.2013, 7:26
#74432
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Тебе пока никак, а по теме все же ясно, выходит из строя ELMOS, что довольно не редкое явление и моторчики перестают работать.
4.12.2013, 19:54
#74443
Тебе пока никак, а по теме все же ясно, выходит из строя ELMOS, что довольно не редкое явление и моторчики перестают работать. Проблему решил, виновником оказался конденсатор 470мкф на 25 вольт, из него с торца выделилась чёрная гадость и раэьела дорожки, и метализированное отверстие под плюсом конденсатора, новый кондесатор запаял плашмя и приклеил термоклеем. Сейчас вставил панель на место, всё работает. До этого стрелки жили своей жизнью, потом совсем умерли. Так что не всегда ELMOS. |
5.12.2013, 9:59
#74456
Тебе повезло, малой кровью отделался, а когда элмос дохнет, то его не так просто найти на замену.
5.12.2013, 17:53
#74480
Тебе повезло, малой кровью отделался, а когда элмос дохнет, то его не так просто найти на замену. До ремонта начитался в интернете про эту приборку, заказал парочку микросхем, уже выслали, поспешил. |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:32 |
