31.1.2012, 15:04
#62355
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехал клиент, сняли панель, при выпаивании так и не понял что произошло и дамп не считывается, походу перегрел микросхемку!! Читает FF FF пробовал и так и сяк! реальтат 0!!
Микросхемы такой нету! есть только 93С46*56*66 дампа соответственно тоже нету! Возможно ли заменить 93A86 на 93С86 ? на сайте элитан http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=93c86 есть только С86 и целая куча! Какаю именно заказывать ? Ищется дамп 83800-60G83-A, нашел 83800-60G83-C, в чем разница дампов? |
31.1.2012, 16:34
#62357
C86 подойдет! Вам нужна soiс 93c86.
Разница дампов бензин и дизель, т.е. будет врать тахометр! Дампы есть здесь! Отредактированно doktortehno - 31.1.2012, 16:37
31.1.2012, 16:43
#62358
спасибо за ответ, дамп вроде нашелся, осталось только микросхему найти...
31.1.2012, 16:51
#62359
..... осталось только микросхему найти... Прогер какой, и какая увереность что еепромка умерла? При плохом контакте при считывании, легко можно похерить дамп... |
31.1.2012, 17:21
#62360
Wizard prog 77, до этого несколько панелей таких нормально сделал
Цитата Дело в том что я не опомянул что я 1 нужку загнул сильно, а когда выгибал с микросхмки уголок над первой ножкой треснул и отвалился, сама ножка с виду целая (глядел под микроскопом), походу дело все таки в этом!
31.1.2012, 17:47
#62361
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
Wizard prog 77, до этого несколько панелей таких нормально сделал До этого ножки ты не гнул читалось все хорошо!!! Теперь терять нечего - попробуй прочесть старый дамп путем восстановления 1-й ножки в согнутом виде, только не сразу так согнуть, а почуть сгинай ножку и пробуй читать микру... Хоть дамп будет родной и то дело! И на будущее будь аккуратней в этом деле!!! |
31.1.2012, 20:33
#62362
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Прилипи чип обратно и проверь щиток если работает то прогер проверяй.У меня такой казус был .Программа слетела.И ещё в прогере есть тест по ногам,проверка установки.
31.1.2012, 21:11
#62363
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
На личном опыте убедился в глючных свойствах визардпрога.
не очень качественный прогер |
1.2.2012, 16:21
#62397
Суешь в нормальный прогер еепромку, делаешь проверку ног, и делаешь выводы кто и что виноват.
Да и нормальный прогер ругается если не может прочитать то вине отсутствующих ног. За всю работу никогда перегревом еепромку не убил!!! |
1.2.2012, 16:44
#62399
[/quote] А у меня было раз, мотал AVEO 3, 93С56 сдул феном - в прогер ,сначала в X-PROG, контроль ног-все ОК,а в дампе все FF,потом в UPA-USB все равно FF,запаял микру в щиток, а пробег показывает 0,тоесть все же дамп слетел от перегрева,но такое было всего один раз тьфу,тьфу,тьфу -------------------- autochip.zp.ua
| Сейчас: 21.6.2026, 8:32 |
