Land Cruiser 200 дамп, 83800-60G83-A
 Apok
сообщение 31.1.2012, 15:04
Сообщение #62355
Приехал клиент, сняли панель, при выпаивании так и не понял что произошло и дамп не считывается, походу перегрел микросхемку!! Читает FF FF пробовал и так и сяк! реальтат 0!!
Микросхемы такой нету! есть только 93С46*56*66 дампа соответственно тоже нету! Возможно ли заменить 93A86 на 93С86 ? на сайте элитан http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=93c86 есть только С86 и целая куча! Какаю именно заказывать ?
Ищется дамп 83800-60G83-A, нашел 83800-60G83-C, в чем разница дампов?
Ответов (1 - 9)
 Doctortehno
сообщение 31.1.2012, 16:34
Сообщение #62357
Спасибо сказали: 421 раз
C86 подойдет! Вам нужна soiс 93c86.
Разница дампов бензин и дизель, т.е. будет врать тахометр!
Дампы есть здесь!
Отредактированно doktortehno - 31.1.2012, 16:37
 Apok
сообщение 31.1.2012, 16:43
Сообщение #62358
спасибо за ответ, дамп вроде нашелся, осталось только микросхему найти...
 goga
сообщение 31.1.2012, 16:51
Сообщение #62359
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(Apok @ 31.1.2012, 17:43) *
..... осталось только микросхему найти...
Прогер какой, и какая увереность что еепромка умерла?
При плохом контакте при считывании, легко можно похерить дамп...
 Apok
сообщение 31.1.2012, 17:21
Сообщение #62360
Wizard prog 77, до этого несколько панелей таких нормально сделал
Цитата
Дело в том что я не опомянул что я 1 нужку загнул сильно, а когда выгибал с микросхмки уголок над первой ножкой треснул и отвалился, сама ножка с виду целая (глядел под микроскопом), походу дело все таки в этом!
 Higer79
сообщение 31.1.2012, 17:47
Сообщение #62361
Спасибо сказали: 3 раза
До этого ножки ты не гнул читалось все хорошо!!! Теперь терять нечего - попробуй прочесть старый дамп путем восстановления 1-й ножки в согнутом виде, только не сразу так согнуть, а почуть сгинай ножку и пробуй читать микру... Хоть дамп будет родной и то дело! И на будущее будь аккуратней в этом деле!!!
 tyga
сообщение 31.1.2012, 20:33
Сообщение #62362
Спасибо сказали: 17 раз
Прилипи чип обратно и проверь щиток если работает то прогер проверяй.У меня такой казус был .Программа слетела.И ещё в прогере есть тест по ногам,проверка установки.
 grizli
сообщение 31.1.2012, 21:11
Сообщение #62363
Спасибо сказали: 12 раз
На личном опыте убедился в глючных свойствах визардпрога.
не очень качественный прогер
 goga
сообщение 1.2.2012, 16:21
Сообщение #62397
Суешь в нормальный прогер еепромку, делаешь проверку ног, и делаешь выводы кто и что виноват.
Да и нормальный прогер ругается если не может прочитать то вине отсутствующих ног.
За всю работу никогда перегревом еепромку не убил!!!
 Cemen
сообщение 1.2.2012, 16:44
Сообщение #62399
Спасибо сказали: 112 раза
[/quote]
А у меня было раз, мотал AVEO 3, 93С56 сдул феном - в прогер ,сначала в X-PROG, контроль ног-все ОК,а в дампе все FF,потом в UPA-USB все равно FF,запаял микру в щиток, а пробег показывает 0,тоесть все же дамп слетел от перегрева,но такое было всего один раз тьфу,тьфу,тьфу
autochip.zp.ua
  Сейчас: 12.11.2026, 3:10
