24.1.2012, 19:15
#62079
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы. Привет. у меня такая же проблема как и была у тебя. и скрин такойже исе 00 . как ты решил проблему. подскажи пожалуйста. |
5.2.2012, 21:10
#62525
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую, я новичек в этом деле, есть проблемы с чтением моторол, уже вторую подряд не могу победить mc9s12dg128, mc9s12h256 пишет high reset, подключал по бдму внутрисхемно, подскажите что неправильно сделал?
6.2.2012, 8:45
#62530
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри подпайку,ну нет у UPA таких проблем,да еще по BDM.
6.2.2012, 14:57
#62533
уже сдул проц и нефига! а при выпайке кварц нужно вешать?
6.2.2012, 17:36
#62540
Учи матчасть,а то второй пост будет про питание
6.2.2012, 20:29
#62546
Всех приветствую, я новичек в этом деле, есть проблемы с чтением моторол, уже вторую подряд не могу победить mc9s12dg128, mc9s12h256 пишет high reset, подключал по бдму внутрисхемно, подскажите что неправильно сделал? Если комп хреновый и порты усб слабые - то упа плохо работает с 912 серией, подай внешнее питание |
6.2.2012, 20:52
#62547
спасибо за совет. завтра попробую.
7.2.2012, 22:37
#62583
Не в питании дело было на 9s12dg128 (стоит в SRS VOLVO S40 2005) просто надо было reset поднять, а в 9s12h256 (стоит в щитке ford fusion 2008) по бдм разъему на щитке не читается, это с упой ногу надо поднимать у проца постоянно, снимая стрелки, я правильно понял?
8.2.2012, 11:18
#62604
9s12h256 ничего там поднимать не надо.
13.2.2012, 2:26
#62747
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
В ford fusion ресет не всегда выведен на разьем.
19.2.2012, 20:25
#62965
В ford fusion ресет не всегда выведен на разьем. а другой прогер нормально эту панель взял по этим же точкам! |
27.2.2012, 20:45
#63273
я имел ввиду такую. да именно такую читает,трет и пишет 2 верхние строчки,где сидит пробег,делал на Опель Астра H 2008 года |
27.2.2012, 20:54
#63274
В Opel Astra 2008 года обычно стоит D80D0WQ или 35080VP,тогда UPA курит в сторонке.
27.2.2012, 21:21
#63275
там действительно стоит D80D0WQ это и есть 35080VP читалась и писалась только вперед,потом поменял микруху на 35080VP 6 и поставил нужный пробег. УПА справился на ура!
Отредактированно ruslan73 - 27.2.2012, 21:22
27.2.2012, 22:52
#63289
2 ruslan73, кто тебе сказал,что "D80D0WQ это и есть 35080VP"-глупость полная,ну и перечитай свой предыдущий пост "да именно такую читает,трет и пишет 2 верхние строчки,где сидит пробег,делал на Опель Астра H 2008 года"
Так как же UPA трет,если микруху заменил? |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 1:50 |
