4.2.2012, 7:14
#62476
просиься на подмотку Iveco Daily 2011г,похоже панели похожи еще с 2007 года(судя по поиску).нет ли у кого распиновки разьема этого спидометра и можно ли сделать это авто через рин(и какой отвечает за скорость)
4.2.2012, 9:08
#62479
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
был с тахографом кензли, все как обычно ехал с двух проводов.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
8.2.2012, 16:58
#62615
был с тахографом кензли, все как обычно ехал с двух проводов. собрал подмотку,но не могу снять тахограф,фотки прилагаю- снял приемник дальше никак-помогите
8.2.2012, 19:34
#62618
Съемниками для магнитол вынимается.
8.2.2012, 20:37
#62621
Съемниками для магнитол вынимается. если честно-не смог найти эти отверстия,чтобы вытянуть-пробовал даже крючками сзади вытолкнуть-сидит тахограф мертво
8.2.2012, 22:49
#62624
открывай шайбодержатель, по бокам щели как на магнитоле, и вынимается инструментом как для съема магнитол.
фоток зацепов к сожалению не сделать, спиздили вместе со всем инструментом из машины нарики неделю назад, еще не восстановил. зацепы типа таких: http://www.teletehnika.info/uploads/tehnologii/files/page3.jpg -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
8.2.2012, 23:03
#62625
открывай шайбодержатель, по бокам щели как на магнитоле, и вынимается инструментом как для съема магнитол. спасибо-буду пробовать(а то уж вместе с клиентом все исковыряли-стоял над душой)
фоток зацепов к сожалению не сделать, спиздили вместе со всем инструментом из машины нарики неделю назад, еще не восстановил. зацепы типа таких: http://www.teletehnika.info/uploads/tehnologii/files/page3.jpg |
9.2.2012, 10:55
#62635
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Ключ, который хорошо вытаскивает тахограф, снял размеры с оригинала.
9.2.2012, 14:18
#62642
открывай шайбодержатель, по бокам щели как на магнитоле, и вынимается инструментом как для съема магнитол. спасибо Andron_h-все снялось отлично и мотает отлично-авто уехало-тему можо закрыть-всем спасибо
29.12.2012, 7:38
#68458
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
А кому попадалась эта машина без тахографа? Нужно к АВСу цеплятся походу, или ДС стоит кто сталкивался?
20.4.2013, 7:46
#70060
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
А кому попадалась эта машина без тахографа? Нужно к АВСу цеплятся походу, или ДС стоит кто сталкивался? Лучше через КАН |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 13:49 |
