Вопросы по UPA-USB, Разные
«<22 из 30>»
 DonBG
сообщение 24.1.2012, 19:15
Сообщение #62079
Цитата(hor-sheff @ 13.1.2009, 2:52) *
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы.
Привет.
у меня такая же проблема как и была у тебя.
и скрин такойже исе 00 .
как ты решил проблему.
подскажи пожалуйста.
 sanya_fil85
сообщение 5.2.2012, 21:10
Сообщение #62525
Всех приветствую, я новичек в этом деле, есть проблемы с чтением моторол, уже вторую подряд не могу победить mc9s12dg128, mc9s12h256 пишет high reset, подключал по бдму внутрисхемно, подскажите что неправильно сделал?
 stoik
сообщение 6.2.2012, 8:45
Сообщение #62530
Смотри подпайку,ну нет у UPA таких проблем,да еще по BDM.
 sanya_fil85
сообщение 6.2.2012, 14:57
Сообщение #62533
уже сдул проц и нефига! а при выпайке кварц нужно вешать?
 darekcz
сообщение 6.2.2012, 17:36
Сообщение #62540
Спасибо сказали: 39 раз
Учи матчасть,а то второй пост будет про питание :icon_superschnute:
 Phenom
сообщение 6.2.2012, 20:29
Сообщение #62546
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Если комп хреновый и порты усб слабые - то упа плохо работает с 912 серией, подай внешнее питание
 sanya_fil85
сообщение 6.2.2012, 20:52
Сообщение #62547
спасибо за совет. завтра попробую.
 sanya_fil85
сообщение 7.2.2012, 22:37
Сообщение #62583
Не в питании дело было на 9s12dg128 (стоит в SRS VOLVO S40 2005) просто надо было reset поднять, а в 9s12h256 (стоит в щитке ford fusion 2008) по бдм разъему на щитке не читается, это с упой ногу надо поднимать у проца постоянно, снимая стрелки, я правильно понял?
 stoik
сообщение 8.2.2012, 11:18
Сообщение #62604
9s12h256 ничего там поднимать не надо.
 volochiy
сообщение 13.2.2012, 2:26
Сообщение #62747
В ford fusion ресет не всегда выведен на разьем.
 sanya_fil85
сообщение 19.2.2012, 20:25
Сообщение #62965
а другой прогер нормально эту панель взял по этим же точкам!
 ruslan73
сообщение 27.2.2012, 20:45
Сообщение #63273
Цитата(Valiks @ 13.1.2009, 14:45) *
я имел ввиду такую.
да именно такую читает,трет и пишет 2 верхние строчки,где сидит пробег,делал на Опель Астра H 2008 года
 darekcz
сообщение 27.2.2012, 20:54
Сообщение #63274
В Opel Astra 2008 года обычно стоит D80D0WQ или 35080VP,тогда UPA курит в сторонке. :icon_smiley121:
 ruslan73
сообщение 27.2.2012, 21:21
Сообщение #63275
там действительно стоит D80D0WQ это и есть 35080VP читалась и писалась только вперед,потом поменял микруху на 35080VP 6 и поставил нужный пробег. УПА справился на ура!
Отредактированно ruslan73 - 27.2.2012, 21:22
 darekcz
сообщение 27.2.2012, 22:52
Сообщение #63289
2 ruslan73, кто тебе сказал,что "D80D0WQ это и есть 35080VP"-глупость полная,ну и перечитай свой предыдущий пост "да именно такую читает,трет и пишет 2 верхние строчки,где сидит пробег,делал на Опель Астра H 2008 года"
Так как же UPA трет,если микруху заменил? :icon_superschnute:
«<22 из 30>»
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 16:01
Посл. ответ от slalex
Панель щитка
10.1.2026, 19:20
Посл. ответ от okira
чкм можно считать проц s6j300bkse
9.1.2026, 23:16
Посл. ответ от Vago2114
Коррекция пробега
9.1.2026, 20:44
Посл. ответ от Saveliy
Раззыскивается Флещ и еепром
9.1.2026, 15:30
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 12.1.2026, 5:00
