26.10.2008, 18:04
#6222
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda Octavia 2004г, можно ли откорректировать данный спидометр vag-can 5,0 если нет то каким оборудованием можно попробовать.
26.10.2008, 18:19
#6224
skoda octavia 2004г можно ли откорректировать данный спидометр vag-can 5,0 если нет то каким обарудованьем можно попробовать. Помоему эту машину делает любой прибор )) Потом всегда можно сделать ее руками на крайний случай. |
26.10.2008, 19:34
#6228
skoda octavia 2004г можно ли откорректировать данный спидометр vag-can 5,0 если нет то каким обарудованьем можно попробовать. VAG Tcho USB я думаю справится, номер приборки какой? у меня с таким годом проблем небыло. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.10.2008, 22:29
#6246
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
я немножко не по теме.где в москве можно купить vag can comander версия 5,3 или более новая версия.
27.10.2008, 6:07
#6276
VAG Tcho USB я думаю справится, номер приборки какой? у меня с таким годом проблем небыло. Номера приборки нету машина ещё не пришла, я готовлюсь узнаю чем эту машину можно сделать, а vag-prog с этой машиной справится. |
27.10.2008, 6:29
#6277
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Номера приборки нету машина ещё не пришла, я готовлюсь узнаю чем эту машину можно сделать, а vag-prog с этой машиной справится. VagProg её легко делает ! |
27.10.2008, 9:55
#6278
VagProg её легко делает ! vag-prog в наличии есть, подъедит буду пробовать. |
19.3.2009, 0:53
#14423
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
skoda octavia 2004г можно ли откорректировать данный спидометр vag-can 5,0 если нет то каким обарудованьем можно попробовать. VAG EEprom Programmer последней версии должен взять это авто. |
11.6.2009, 15:26
#19272
Вопрос такой.
Skoda Oktavia 2007 по диагностике Тахой можно сделать? |
11.6.2009, 15:37
#19273
Если Tour c приборкой 1U0 920 811 B то да
11.6.2009, 15:54
#19274
Если Tour c приборкой 1U0 920 811 B то да А как определить? если без разборки попробывать тахой прочитать пробег, то на тахе должен появиться пробег. Если не появляется соответственно не пошло. Вопрос такой в инструкции к тахе Школда октавия делается с разборкой панели, надо делать как шкода супер B? я просто по диагностике ни одну машину не делал. Поэтому столько вопросов. |
11.6.2009, 16:57
#19276
Подключи диагностику, например vag-com-usb, заходиш канал 17 Комбинация приборов и там тебе покажет какая приборка, я делаю их через разъём OBDII шнурком vag-taho-usb.
12.6.2009, 9:35
#19290
эта машина прекрасно делается.снял панель выпаял микроб залил нужный пробег и вперед.
у меня на все уходит 30 мин. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.6.2009, 0:04
#19321
Если Tour c приборкой 1U0 920 811 B то да Такую панель1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 делал VAG EEprom Programmer последней версии. |
15.6.2009, 17:22
#19356
А как определить? если без разборки попробывать тахой прочитать пробег, то на тахе должен появиться пробег. Если не появляется соответственно не пошло. Вопрос такой в инструкции к тахе Школда октавия делается с разборкой панели, надо делать как шкода супер B? я просто по диагностике ни одну машину не делал. Поэтому столько вопросов. октавии пока все что доезжали сматывались тахой на ура... и 2007 год тоже. А вот одну фабию 05.2007 (в старом кузове ещё) таха не взяла. Написала "Unknown SW" please call to ххххххх, и телефон... пришлось руками -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
4.3.2010, 18:43
#34234
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 5 раз |
октавии пока все что доезжали сматывались тахой на ура... и 2007 год тоже. А вот одну фабию 05.2007 (в старом кузове ещё) таха не взяла. Написала "Unknown SW" please call to ххххххх, и телефон... пришлось руками Тоесть делали по диагностике? |
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 19:55 |
