Ауди А6, 45куз.V6 .2.6л.механ.дв(ACZ) НЕ ЗАВОДИТСЯ
 oleynichenko81
сообщение 17.2.2012, 15:58
Сообщение #62888
Добрый день ! сегодня притащили машину сказали нет искры про диагностировал машину Ауди А6.45куз.V6 .2.6л.механ. дв(ACZ) на пе сала датчик G28 проверил его сколько он выдаёт 980ом прозвонил проводку до блока управление все в норме распредвал проверил тоже всё нормально и электронный коммутатор тоже в норме стираеш ошибку потом она с нова появляется но искры се равно нет в чём судь этой проблемы подскажите пожалуйста может что та пропустил .за ранние спасибо
Ответов (1 - 5)
 ded77
сообщение 17.2.2012, 23:33
Сообщение #62909
а в параметрах обороты хоть видит ,,,распредвал крутится может ремень в обрыве
ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
 oleynichenko81
сообщение 19.2.2012, 23:56
Сообщение #62982
нет ремень в норме датчик заменил G28, коммутатор ,распредвал,и датчик обратного отчёта искры даже свечи поменял она пытается с хватить но не как проверил давление бензонасоса 6 атмосфер держит без рейки куда ещё лезть даже не знаю может что та пропустил только одна ощибка показывает когда раз 10 прокрутил только потом загорается она сотрёщ её но она сера но должна заводиться
Прикрепленный файл  Ауди_А6_V6_.1995год.txt ( 500 B )
 Allert
сообщение 20.2.2012, 8:42
Сообщение #62990
Надо проверить, правильно ли установлен ремень ГРМ (фазы ГРМ)
 ded77
сообщение 21.2.2012, 23:22
Сообщение #63081
на подсос проверь,,,метки,,,давление топлива,,,питалово массы
 Mna
сообщение 24.2.2012, 19:32
Сообщение #63173
Так искра появилась?
  Сейчас: 2.11.2026, 5:54
