17.2.2012, 15:58
#62888
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день ! сегодня притащили машину сказали нет искры про диагностировал машину Ауди А6.45куз.V6 .2.6л.механ. дв(ACZ) на пе сала датчик G28 проверил его сколько он выдаёт 980ом прозвонил проводку до блока управление все в норме распредвал проверил тоже всё нормально и электронный коммутатор тоже в норме стираеш ошибку потом она с нова появляется но искры се равно нет в чём судь этой проблемы подскажите пожалуйста может что та пропустил .за ранние спасибо
17.2.2012, 23:33
#62909
а в параметрах обороты хоть видит ,,,распредвал крутится может ремень в обрыве
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
19.2.2012, 23:56
#62982
а в параметрах обороты хоть видит ,,,распредвал крутится может ремень в обрыве нет ремень в норме датчик заменил G28, коммутатор ,распредвал,и датчик обратного отчёта искры даже свечи поменял она пытается с хватить но не как проверил давление бензонасоса 6 атмосфер держит без рейки куда ещё лезть даже не знаю может что та пропустил только одна ощибка показывает когда раз 10 прокрутил только потом загорается она сотрёщ её но она сера но должна заводиться Прикрепленные файлы
20.2.2012, 8:42
#62990
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо проверить, правильно ли установлен ремень ГРМ (фазы ГРМ)
21.2.2012, 23:22
#63081
на подсос проверь,,,метки,,,давление топлива,,,питалово массы
24.2.2012, 19:32
#63173
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
нет ремень в норме датчик заменил G28, коммутатор ,распредвал,и датчик обратного отчёта искры даже свечи поменял она пытается с хватить но не как проверил давление бензонасоса 6 атмосфер держит без рейки куда ещё лезть даже не знаю может что та пропустил только одна ощибка показывает когда раз 10 прокрутил только потом загорается она сотрёщ её но она сера но должна заводиться Так искра появилась? |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 5:51 |
