15.1.2010, 19:40
#31054
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? |
19.1.2010, 0:25
#31316
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Точно-точно,flash.Значит не про счётмаш разговор.Но это не при плохом контакте при программировании происходит,а при не правильном дампе в ЕЕПРОМе,или при отсутствии микросхемы памяти,а плохой контакт просто приводит к потере дампа.Да,а про "очень часто сама меняет пробег где то на 162000 километров"-что то странное в этих словах.
19.1.2010, 0:38
#31318
За 12 лет я ни разу не встречал error на апешных панелях. Значит мало их через тебя прошло. |
19.1.2010, 11:20
#31320
Точно-точно,flash.Значит не про счётмаш разговор.Но это не при плохом контакте при программировании происходит,а при не правильном дампе в ЕЕПРОМе,или при отсутствии микросхемы памяти,а плохой контакт просто приводит к потере дампа.Да,а про "очень часто сама меняет пробег где то на 162000 километров"-что то странное в этих словах. Я немало сделал денег на этом. Когда на совершенно новой машине выскакивает такой пробег. Значит мало их через тебя прошло. Я бы не сказал, что мало. Просто не попадались с такой надписью, как не попадались счетмаш с самоувеличивающимся пробегом предыдущему товарищу. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
20.1.2010, 12:54
#31395
Были счетмаш котрые прыгали сразу на пробег 162000 или что та к этому. Три панели такие видел.
Одному владельцу три раза пропег уменьшал. Он говорил, что как 70-72тыщ преваливает , вдруг прыгает подчти вдвое. Я не водитель, успокойтесь. Еще раз повторюсь, панель не разбирали, подматывать не подматывали. Я спросил о возможности вычитать пробег при таком раскладе. Мне вполне понятно что, что можно считать дамп и по нему определить пробег. Суть не в автомобиле, сколько он прошел, ВОПРОС В САМОЙ ПАНЕЛИ, НЕ БОЛЕЕ ТОГО. Дампы не читал и ручками не правил ни разу, по этому и спросил. |
21.1.2010, 15:12
#31483
осилил 4 страницы флуда
стрелки и другие индикаторы тоже не работают, или только проблема с пробегом? дисплеев 2 или 1? какой PIC стоит? он закрытый 100%, и неисправность скорее всего в нем ничего ты с ним не сделаешь, или менять панель или отдать тому, кто сможет сделать, например мне, у меня есть прошивки от некоторых PIC Отредактированно puhovick - 21.1.2010, 15:13
21.1.2010, 16:03
#31485
Pic один, прошивки разные и методы установки тоже. Врочем и то, ито не проблема.
24.1.2010, 21:58
#31629
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
М да ! Кризис однако ! Какой то pic который не читается и которого ни кто считывать не собирается собрал столько народу . Тема Тахи в свое время и то меньше внимания привлекала. Мало стало работы у всех наверно ........
26.1.2010, 15:47
#31704
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
М да ! Кризис однако ! Какой то pic который не читается и которого ни кто считывать не собирается собрал столько народу . Тема Тахи в свое время и то меньше внимания привлекала. Мало стало работы у всех наверно ........ К концу прочтения этой темы РРРжак начинает разбирать ! Спасибо за хорошее настроение!!! P.S а у меня такое было 25040 вверх ногами подпаял дык она сдохла цука какие то дохлые запчасти пошли вот в наше время попадались лампы классная штука и еще от ее тепло !!!! |
27.1.2010, 23:17
#31797
действительно стоко зафлудили.
Я спросил один вопрос, дал пояснения. А столько лишнего прописали. Спасибо всем кто дал нормальные ответы для раздумья. Если бы мне надо было ремонт панели вопрос был бы иной. Теперь думаю или я немогу вопрос задать правильно или люди некоторые не читают что написанно. |
20.2.2012, 21:52
#63018
Недавно вспомнилось, что валяется у меня эта панелька, так вот, от скуки пытал её запрещенным, не хорошим прибором
Не внимательным я был, хотя на тот момент мне это не нужно было(исправлять пробег), а Odomaster тогда был прав в своем сообщение №8. |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 1:02 |
