28.10.2008, 20:07
#6329
После коррекции не работают температура и топливомер.Проц сдувал на адаптер,делал ETLNEC официальным. Может дело в дампе, первый(родной) считанный дамп 256 байт,а второй 706 байт
Разыскиваю дамп NEC срочно,сроку дали ночь(МВД) |
28.10.2008, 20:15
#6330
После коррекции не работают температура и топливомер.Проц сдувал на адаптер,делал ETLNEC официальным. Может дело в дампе, первый(родной) считанный дамп 256 байт,а второй 706 байт Разыскиваю дамп NEC срочно,сроку дали ночь(МВД) «Вложение rar» не моё с нета. Прикрепленные файлы
28.10.2008, 20:26
#6331
После коррекции не работают температура и топливомер.Проц сдувал на адаптер,делал ETLNEC официальным. Может дело в дампе, первый(родной) считанный дамп 256 байт,а второй 706 байт Разыскиваю дамп NEC срочно,сроку дали ночь(МВД) «Вложение rar» Да ерунда это все, надо лучше припаять, он очень капризный в этом плане. Промыть все, что только можно и аккуратно припаять. |
28.10.2008, 20:32
#6332
Как дампы конвертировать из eef в bin.?
28.10.2008, 20:40
#6333
Как дампы конвертировать из eef в bin.? пробуй... Прикрепленные файлы
28.10.2008, 20:40
#6334
На прошлой недели делал Аудюху, клиент выставил претензию - перестал работать указатель температуры, нашел пин подкл резюк - стрелка отклоняется. Вчера поехал к авто, неработает дптчик. Так-что клиет бывает разный и не прчь если бы мы в придачу поклеили еще и обои. Я к чему это, ты на столе попробуй проверить. Желательно с оригинальным дампом.
28.10.2008, 21:32
#6339
А сколько-же там у тебя км???
28.10.2008, 21:45
#6340
И с дампами не понятка,что делал-то?
28.10.2008, 22:34
#6348
И с дампами не понятка,что делал-то? Точно, вообще фигня какая то To BAB70 => Какой номер щитка то? В базе нет дампа? Если нет, мож найду с компа, если конечно туда можно не любой дамп залить )) |
29.10.2008, 0:34
#6351
если делал етл-ом проблем быть недолжно!
нормальны дамп! я обычно стрелки поворачиваю против часовой до упора и подключаю питание к доске они должны вернуться к нулевым значениям а дампов всего два варианта американский и европейский, где на табло отображается еще и трип копьютер! Прикрепленные файлы
30.10.2008, 18:08
#6425
Панель так и не восстановил,махнул у таксистов.На другой всё сделал нормально.Но денег так и не получил.Попал на бабки.Походу проц увалил,обидно что такойже проц отправил Пенко несколько дней назад UPA у меня не хотела с ним работать.
Хорошие менты лежат в хороших гробах,а ху.....е - в ху.....ых. |
30.10.2008, 18:21
#6427
"Хорошие менты лежат в хороших гробах,а ху.....е - в ху.....ых."-
+1 |
30.10.2008, 21:53
#6442
Панель так и не восстановил,махнул у таксистов.На другой всё сделал нормально.Но денег так и не получил.Попал на бабки.Походу проц увалил,обидно что такойже проц отправил Пенко несколько дней назад UPA у меня не хотела с ним работать. Хорошие менты лежат в хороших гробах,а ху.....е - в ху.....ых. Ну пробег то хоть старый поставил?? |
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 0:41 |
