2.3.2012, 15:06
#63369
Toyota Landcruiser 200, стоит микруха 93С86,если еще дубль или пробег только на щитке? подойдет ли для пересчета кальк. TachoSoft 21.5 ?
нужно ли снимать стрелки на щитке,чтоб добраться до микрухи? может кто делал? |
2.3.2012, 15:24
#63370
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Toyota Landcruiser 200, стоит микруха 93С86,если еще дубль или пробег только на щитке? подойдет ли для пересчета кальк. TachoSoft 21.5 ? нужно ли снимать стрелки на щитке,чтоб добраться до микрухи? может кто делал? Если дизель .. есть в блоке двигателя.........стрелы снимать в зависимости от панели ...... в этом году стрелы снимать ... насколько я помню не надо А там разве не 93А86...??? После смотки ошибки надо стереть ...... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
2.3.2012, 15:37
#63371
выходит после смотки выдает ошибки? и какова рода ошибки,не будут влиять как-то на работу машины?
2.3.2012, 15:39
#63372
да дизель,уточняю год выпуска машины-2008г.
5.3.2012, 9:31
#63437
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Ошибки стирать надо для чистки блоков. Дилеры смогут опредилить реальный пробег. Поскольку ошибка будет записана с отметкой о пробеге.
5.3.2012, 21:13
#63449
Если дизель .. есть в блоке двигателя.........стрелы снимать в зависимости от панели ...... в этом году стрелы снимать ... насколько я помню не надо А там разве не 93А86...??? После смотки ошибки надо стереть ...... На двухсотом крузаке всё под задней крышкой, никакие стрелы дёргать не надо, надо лишь поправить пробег в приборке и потереть ошибки в модулях, проверено! клиент при продаже в диллер ездил, старого пробега не нашли. |
5.3.2012, 21:13
#63450
11.3.2012, 21:17
#63555
На арабе под стрелками
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Сегодня, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Сегодня, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 23:50 |
