Toyota Landcruiser 200- 2009г., коррекция одометра
 ruslan73
сообщение 2.3.2012, 15:06
Сообщение #63369
Toyota Landcruiser 200, стоит микруха 93С86,если еще дубль или пробег только на щитке? подойдет ли для пересчета кальк. TachoSoft 21.5 ?
нужно ли снимать стрелки на щитке,чтоб добраться до микрухи? может кто делал?
Ответов (1 - 7)
 vikx
сообщение 2.3.2012, 15:24
Сообщение #63370
Спасибо сказали: 70 раз
Если дизель .. есть в блоке двигателя.........стрелы снимать в зависимости от панели ...... в этом году стрелы снимать ... насколько я помню не надо
А там разве не 93А86...???
После смотки ошибки надо стереть ......
skype: viktor25438
 ruslan73
сообщение 2.3.2012, 15:37
Сообщение #63371
выходит после смотки выдает ошибки? и какова рода ошибки,не будут влиять как-то на работу машины?
 ruslan73
сообщение 2.3.2012, 15:39
Сообщение #63372
да дизель,уточняю год выпуска машины-2008г.
 kurchan
сообщение 5.3.2012, 9:31
Сообщение #63437
Спасибо сказали: 33 раза
Ошибки стирать надо для чистки блоков. Дилеры смогут опредилить реальный пробег. Поскольку ошибка будет записана с отметкой о пробеге.
 natcist
сообщение 5.3.2012, 21:13
Сообщение #63449
На двухсотом крузаке всё под задней крышкой, никакие стрелы дёргать не надо, надо лишь поправить пробег в приборке и потереть ошибки в модулях, проверено! клиент при продаже в диллер ездил, старого пробега не нашли.
 natcist
Сообщение #63450
 puhovick
сообщение 11.3.2012, 21:17
Сообщение #63555
Спасибо сказали: 16 раз
На арабе под стрелками
  Сейчас: 15.10.2026, 23:47
