28.10.2008, 19:01
#6321
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйсто можно ли его сделать. Что читать? Как с ним познакомиться ближе?
28.10.2008, 21:24
#6337
Подскажите пожалуйсто можно ли его сделать. Что читать? Как с ним познакомиться ближе? Я что не понял, что эта за машина? Может это не Gold, а Colt? И какого года? |
28.10.2008, 21:31
#6338
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
а што верху на правой сторане стоит с 8 ногами?
29.10.2008, 11:25
#6356
Я что не понял, что эта за машина? Может это не Gold, а Colt? И какого года? Извените, я вчера везде ляпов наделал. Colt 1998г. Я сам могу исправит ошибки? Поспешил и людей насмешил. |
29.10.2008, 11:36
#6357
а што верху на правой сторане стоит с 8 ногами? Да, видно это черная полоса. Не заметить прямо под носом. Еще раз прошу прощения. Надо отдохнуть пару дней. Всем спасибо. Прикрепленные файлы
29.10.2008, 18:32
#6369
Вот дамп. В верху крэш, а в низу, что ошибка? Может в прошивке должны быть только FF?
Подскажите пожалуйсто. Прикрепленные файлы
29.10.2008, 23:20
#6386
Я не нашол не одной прошивки для данного блока. Airbag Crash Reset 3.0 очистил только верхнюю часть дампа от крэша. Я просмотрел ряд пршивок, похожих. Прописал в дампе только FF.
Завтро поставлю на мошину и проверю. У меня была Subaru Impresa 2004, сработали боковая и водительская подушки, а в дампе только FF. |
30.10.2008, 0:24
#6395
Извените, я вчера везде ляпов наделал. Colt 1998г. Я сам могу исправит ошибки? Поспешил и людей насмешил. По идее можете, если отредактируете самое первое сообщение. Тем не менее я уже поправил. |
30.10.2008, 21:36
#6439
Дамп и фото завтро в CarDamp.
Вссем спасибо. Тема закрыта. |
31.10.2008, 19:22
#6467
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
ошибки были в первой половине
1.11.2008, 15:43
#6497
ошибки были в первой половине Спасибо! Я так и сделал. Но через пару секунд лампочка SRS опять загорелась. При этом в верхней части дампа ни чего не прописалось. А когда прописал везде FF , все получилось. Вторые сутки клиент не звонит. Может и на выходные уехал. Если, что обязательно напишу. |
| Сейчас: 26.6.2026, 12:23 |
