29.10.2008, 21:18
#6379
Что-то в релизах ни слова про S-класс!
Ну про смотать через диагностический разьем Tachoi не спрашиваю! А вообще реально смотать только на щитке у W220 - 99года? Не разу не удалось попробывать на 220, а сечас две машинки просятся! |
29.10.2008, 21:36
#6380
Что-то в релизах ни слова про S-класс! Ну про смотать через диагностический разьем Tachoi не спрашиваю! А вообще реально смотать только на щитке у W220 - 99года? Не разу не удалось попробывать на 220, а сечас две машинки просятся! Какие релизы? Ты про что? Что касается 220-ого, то мотаются и 2004г, а что мешает замок ковырнуть? Вот 221-й пока не мотается. |
29.10.2008, 22:27
#6381
В 99г только в панели. плюс сервисы в ней же.
29.10.2008, 23:21
#6387
Какие релизы? Ты про что? Что касается 220-ого, то мотаются и 2004г, а что мешает замок ковырнуть? Вот 221-й пока не мотается. Ну релиз - всмысле описание с фото, внутрисхемно (Tachoi) или опасно так? Ну в замок нырнуть можно но это время и денег по хорошему больше снять надо, а клиент сам просит только в бриборке что-б подешевле! |
29.10.2008, 23:23
#6388
В 99г только в панели. плюс сервисы в ней же. Помоему ты прав только в приборке!!! |
29.10.2008, 23:36
#6390
Вот 221-й пока не мотается. Да мне в W221 страшно лесть, тебе нет? Если она после отмотки не уедет бюджет чуть-чуть пойдет по швам! А по каким причинам не удаеться? Сдуть феном память и на вашем крутом UPA-USB (никак не созрею купить) решить проблему, во всех блоках! |
29.10.2008, 23:58
#6393
Да мне в W221 страшно лесть, тебе нет? Если она после отмотки не уедет бюджет чуть-чуть пойдет по швам! А по каким причинам не удаеться? Сдуть феном память и на вашем крутом UPA-USB (никак не созрею купить) решить проблему, во всех блоках! Во первых там не память, а проц Nec Palermo, пока его не читают. Так что лезть бесполезно. А ломать там нечего, просто сделав щиток, все возвращается назад, а ставить глушилку CAN, не вариант. А W220 с 99 г по середину 2001 г вообще без замка делается, только два варианта чипа бывает. |
30.10.2008, 0:41
#6398
Во первых там не память, а проц Nec Palermo, пока его не читают. Так что лезть бесполезно. А ломать там нечего, просто сделав щиток, все возвращается назад, а ставить глушилку CAN, не вариант. W221 с 2005 года выпускают, неужели этот NEC Palermo до сих пор никто не победил! Я так понял, что в проц воткнули память и защитили дамп от считывания? |
30.10.2008, 0:54
#6399
Кто сказал,что W221 не делается,все делается,даже этого года. :rolleyes:
30.10.2008, 0:56
#6400
Кто сказал,что W221 не делается,все делается,даже этого года. :rolleyes: Чем крутишь? |
30.10.2008, 1:35
#6402
Кто сказал,что W221 не делается,все делается,даже этого года. :rolleyes: Я лично не видел, что там стоит внутри, но у 204 замок точно видел и разбирал. Инфы о том, что этот Nec победили у меня нет. |
31.10.2008, 0:03
#6451
Перед щитком ставится так называемый CAN фильтр и в замок вообще не нужно лезть,только править дамп щитка.
31.10.2008, 0:36
#6453
Перед щитком ставится так называемый CAN фильтр и в замок вообще не нужно лезть,только править дамп щитка. Это и есть "глушилка", про которую я говорил выше. Но извини, это не способ смотать, т.к. старухой можно все увидеть, и плюс ко всему там не только замок. Так что эта машина пока не делается, а прежде, чем ответить, надо было бы повнимательнее почитать посты выше. |
31.10.2008, 13:22
#6456
Можно и без CAN фильтра,устанавливается новый модуль замка и адаптируется,если уж нужно все почистить,но кто заплатит столько $$$
31.10.2008, 14:22
#6457
Можно и без CAN фильтра,устанавливается новый модуль замка и адаптируется,если уж нужно все почистить,но кто заплатит столько $$$ Этот вариант не рассматривается, потому, что помимо цены за все хозяйство еще это и не оперативно. О том, что можно поставить новый замок, знает и лопух, вопрос, можешь ли ты замок поменять сам без запроса кода авторизации у дилера? Потом там пробег не только в замке.. В Москве есть клиенты, которые готовы заплатить 2000 евриков за всю процедуру, но возьмется ли кто за это? я не возьмусь, по крайней мере пока. |
9.11.2008, 20:53
#6813
Этот вариант не рассматривается, потому, что помимо цены за все хозяйство еще это и не оперативно. О том, что можно поставить новый замок, знает и лопух, вопрос, можешь ли ты замок поменять сам без запроса кода авторизации у дилера? Потом там пробег не только в замке.. В Москве есть клиенты, которые готовы заплатить 2000 евриков за всю процедуру, но возьмется ли кто за это? я не возьмусь, по крайней мере пока. За пару штук Евреев хоть сейчас .... замок стоит 18...25т.р вот только время займет (две три недели ) , но если это нужно для гарантии то достаточно подтереть ошибки , поправить пробег в доске (и еще в паре блоков), обязательно проверить\поправить сервисы (и масло если записано) - аккуратно убиваем замок(на всякий случай так , что бы можно было восстановить ) и вперед к диллеру ..... |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 9:13 |
