30.1.2012, 10:13
#62299
Доброго всем времени суток. Вопрос по внутресхемке , на днях читал 24с16 из иммо мицубиши 24с... выпаял- можно ли внутрисхемно это было сделать?
P.S. XPROG питерский. |
22.2.2012, 3:45
#63083
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Надо было попробовать, дамп то сохранен, а вообще то лучше с выпайкой читать.
22.2.2012, 14:22
#63098
дамп сохранен. Очень гемморно подпаиваться внутресхемно на самом деле лучше сдуть
23.2.2012, 11:19
#63117
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Внутресхемно есть смысл читать только когда , память или проц трудно доступны ( под стрелками или проц с невероятно большим количеством мелких ног), если есть возможность сдуть лучше всегда сдувать , меньше нервов потратите, а по времени разница не значительна !
11.3.2012, 6:20
#63541
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
а если есть возможность проц заглушить? то бояться в принципе нечего?
19.3.2012, 9:06
#63818
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Внутрисхемное программирование, с учётом море сказанного на форумах, больше философский вопрос, чем технический..
Проц заглушить надёжней всего молотком, а вот исключить влияние на процесс внутрисхемного программирования.. Варианты: - соответствующим уровнем reset остановить проц; - кварц отпаять / замкнуть перемычкой/конденсатором/резистором; А затем проверить состояние линий: нет ли обмена,.. CS, CLK, DI, DO ненулевой уровень. Если всё сошлось, то танцев с бубном будет явно меньше. Мудро поступили разработчики ChipProg-ISP.. Внутрисхемное программирование ( последовательное программирование или ISP программирование ) возможно только тех микросхем, которые рассчитаны на данный режим (ISP mode). Как правило, микросхемы, допускающие внутрисхемное программирование, имеют встроенные системы, которые, помимо прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART). Внутрисхемное программирование возможно, если устройство пользователя обеспечивает: - необходимую коммутацию выводов микросхемы с выходами внутрисхемного программатора; - необходимые режимы по нагрузке и питанию на соответствующих выводах микросхемы в режиме внутрисхемного программирования. А в схеме подключения программатора к плате указали, что программатор подключается непосредственно к EEPROM.. А вот EEPROM подключается к процессору через развязывающие резисторы "не меньше 2k". |
19.3.2012, 19:56
#63831
Внутрисхемное программирование, с учётом море сказанного на форумах, больше философский вопрос, чем технический.. Проц заглушить надёжней всего молотком, а вот исключить влияние на процесс внутрисхемного программирования.. Варианты: - соответствующим уровнем reset остановить проц; - кварц отпаять / замкнуть перемычкой/конденсатором/резистором; А затем проверить состояние линий: нет ли обмена,.. CS, CLK, DI, DO ненулевой уровень. Если всё сошлось, то танцев с бубном будет явно меньше. Мудро поступили разработчики ChipProg-ISP.. Внутрисхемное программирование ( последовательное программирование или ISP программирование ) возможно только тех микросхем, которые рассчитаны на данный режим (ISP mode). Как правило, микросхемы, допускающие внутрисхемное программирование, имеют встроенные системы, которые, помимо прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART). Внутрисхемное программирование возможно, если устройство пользователя обеспечивает: - необходимую коммутацию выводов микросхемы с выходами внутрисхемного программатора; - необходимые режимы по нагрузке и питанию на соответствующих выводах микросхемы в режиме внутрисхемного программирования. А в схеме подключения программатора к плате указали, что программатор подключается непосредственно к EEPROM.. А вот EEPROM подключается к процессору через развязывающие резисторы "не меньше 2k". да написано то оно написано грамотно, но когда что нибудь завалишь эти записи не помогут |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 0:54 |
