22.3.2012, 19:53
#63898
При чтении внутривенно вылетает ошибка Reading:2 Errors Found Device:MC68HC11E20
Range:0-1FF Кто сталкивался сданной ошибкой помогите пожайлуста разобраться Подключаю по мануалу напряжение подаю внешние 14v В чём проблема подтолкните в нужном направлени |
22.3.2012, 23:45
#63902
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Я в таких случаях беру осциллограф и смотрю момент коннекта - какие сигналы просажены - поднимаю ножки.
23.3.2012, 0:04
#63903
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Кнопка "соединение" поможет.
23.3.2012, 9:27
#63905
Читаю камушек на столе кварц весит
В соеденениях всё пишит ОК Только на 5 ноге(vss) 0V так и должно быть |
23.3.2012, 9:30
#63906
Vss - минусовое питание ( 0 V )
Vcc, Vdd, Vpp - плюсовые ( обычно 5 V ) |
20.6.2012, 16:31
#65613
21.6.2012, 21:44
#65635
"Connections" так понятнее?
22.6.2012, 0:10
#65638
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
| Сейчас: 24.11.2026, 8:07 |
