Вопросы по UPA-USB, Разные
«<23 из 30>»
 denispaw
сообщение 10.3.2012, 6:29
Сообщение #63525
существуют-ли для упы кальки и где их можно купить?
 Villainius
сообщение 10.3.2012, 9:25
Сообщение #63526
Спасибо сказали: 5 раз
для оригинальной есть.
стучись к Vvlad или TSV
 bark
сообщение 25.3.2012, 16:14
Сообщение #63958
приветствую. помогите пож советом. как правильно прочитать hc08az60 2j74y . какой схемой подключиться к upa ? может ли upa читать и писать фулл этого проца?
спасибо.
 volochiy
сообщение 25.3.2012, 18:16
Сообщение #63961
спасибо.
Подключатся согласно инструкции к УПА, можно даже по 5 проводкам без 2, 6, 8. Нужно знать SS, фулл прочитает но не запишет.
 groman
сообщение 13.8.2012, 0:39
Сообщение #66517
Парни кто подскажет как читать HCS12XE, проц заявлен а схемы подключения Упы к нему нет . Написал Пенко, он ответил:
HC912, s12, 9s12x, 9s12xe chips
Read in circuit via 3 wire connection BKGD, Reset Vss and power (VDD/Vddr)
if no success
Lift Reset and BKGD pins
Sometimes you have to power all target boad by external power supply (ex 12V DC) in this case do not make connection from P9(UUSP) to VDD/Vddr MCU
Secured 9s12, 9s12x, 9s12xe chips are not supported
About device pinout - download your device datasheet at manufaturer site
Hc912 112qfp pins BDM locked chips are supported by 78k0/hc912 adapter
Не пойму он написал чтение тремя проводами и тут же указал 4 контакта (BKGD)-1, (Reset)-2 ( Vss)-3 and power (VDD/Vddr)-4
Как правильно читать этот проц?
И ещё, Упа сможет вычитать всю память? в этой ветке кто-то писал про ограничения.
 UgDen
сообщение 13.8.2012, 1:16
Сообщение #66519
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Стандартное подключение по БДМ (если не закрыт)
3 провода, если запитаешь схему родным напряжением.
4 провода, если питание подаёшь от УПЫ.
 groman
сообщение 13.8.2012, 14:18
Сообщение #66537
Спасибо за инфу.
 Ishim
сообщение 8.10.2013, 19:31
Сообщение #73258
вводные:
Оригинал, адаптеры самодельные, контакт 100%. 93 серия.
имею 2 микрухи - дип и сойк (93с56,93с66) при чтении, записи или стирании - получаю одни нули.
Следом читаю другие микры 93 разных корпусов - дамп адекватные, стираются, пишутся.
Вопрос - писец микрухам? другим прогером их еще не пробовал.
Гугля дает ответы, что не только я сталкивался с такой проблемой (при чтении упой одни нули).
 Aspid
сообщение 8.10.2013, 21:55
Сообщение #73262
Спасибо сказали: 434 раза
Было такое как раз на 93 серии. Одна такая попадалась. Пришел к выводу что микра такая попалась. Но обычно такое бывает из-за плохого контакта всетаки.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Geryy
сообщение 10.11.2013, 11:48
Сообщение #73786
Спасибо сказали: 28 раз
Существуют ли какие-нибуть удобные адаптеры или щупы для корректного подключения к контрольным точкам? Или только припаивать проводами?
 Xor
сообщение 10.11.2013, 12:29
Сообщение #73787
Спасибо сказали: 21 раз
на любой вкус, всяких цветов и размеров )
Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только )
 Geryy
сообщение 10.11.2013, 13:51
Сообщение #73788
Спасибо. Еще вопрос, чем можно стереть лак на ножках микросхем?
 UgDen
сообщение 11.11.2013, 9:22
Сообщение #73795
Группа: Модератор
Неужели попался какой-то особенный лак?
Скальпелем, растворителем и т.д.
Паяльником на худой конец!
 Alega67
сообщение 11.11.2013, 23:34
Сообщение #73804
Спасибо сказали: 61 раз
Погопиновый щуп если можно подлезть и тереть ничего не надо.
 Geryy
сообщение 12.11.2013, 10:46
Сообщение #73809
Разве иглы через лак проходят до контактов ног?
«<23 из 30>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 19:08
