12.3.2012, 10:23
#63569
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем
Приехала машина после официалов, меняли расходники масло фильтра и.т.п после старом сбросили серыис и машина не могла завестись, отсекает стартер. Подсключили диагностику стар пишет внутренняя ошибка блока. Стираешь её ипосле того как начинаешь крутить снова вызалит внутренняя ошибка блока и все. Сама по себе она не появляется а только тогда когда начинаешь заводить её, причем она может завестись но с провалом а может не завестись постоянно отсекать стартер. Если реле стартера замкнуть в ручную то машина заводдиться с правлом и то не всегда. Фото моторного прилагаю Подскажите люди добрые как решить проблемку ? P.S Провода и реле проверял , блок реле под капотом и SAM передний проверял методом замены. Отредактированно Gretag - 12.3.2012, 10:54
12.3.2012, 22:54
#63596
Привет всем Немного не понятно, - К вам машина приехала после официалов, и вы меняли масло, фильтра и сбрасывали сервис?Приехала машина после официалов, меняли расходники масло фильтра и.т.п после старом сбросили серыис и машина не могла завестись, отсекает стартер. Подсключили диагностику стар пишет внутренняя ошибка блока. Стираешь её ипосле того как начинаешь крутить снова вызалит внутренняя ошибка блока и все. Сама по себе она не появляется а только тогда когда начинаешь заводить её, причем она может завестись но с провалом а может не завестись постоянно отсекать стартер. Если реле стартера замкнуть в ручную то машина заводдиться с правлом и то не всегда. Фото моторного прилагаю Подскажите люди добрые как решить проблемку ? P.S Провода и реле проверял , блок реле под капотом и SAM передний проверял методом замены. Нах тогда она ездила к официалам? В каком блоке "Внутреняя ошибка блока"? Надо пологать в моторном? Причем здесь сервис?, каким боком относится к старту, если они правятся в ассистах в блоке ZGW! Как понимать "Отсечка стартера"? - это часом случайно в простонароде не называется "Пиздец бендексу"? |
12.3.2012, 23:55
#63598
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Этот же вопрос только в более сумбурной форме был выложен на АДАКТЕ. Честно так и не понял причем одно к другому и как это могло произойти. Т.к автор более ни каких корректив в свою тему не внес я ее просто прибил.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
13.3.2012, 10:10
#63607
Этот же вопрос только в более сумбурной форме был выложен на АДАКТЕ. Честно так и не понял причем одно к другому и как это могло произойти. Т.к автор более ни каких корректив в свою тему не внес я ее просто прибил. Реально нужна была помощь , потому и создал тему там и тут, Официалы меняли масло в коробке в двигателе после сбросили сервис и всё, после машина перестала заводиться начала отсекать стартер, и ругаться на внутреннюю ошибку блока. |
13.3.2012, 10:56
#63611
Извините задам следующий вопрос если это произошло у официалов то каким боком Вы к этой машине подобрались ведь теперь это их головная боль. Потому как это пахнет перепрограммированием блока а это только помоему SCN-кодирование вина я от этой машины не вижу поэтому более точно сказать не могу.
25.3.2012, 18:35
#63964
как вариант что у тебя просто плохой кантакт блоке предахранов который стоит под поликом у нас был такой случай запарились искать а по факту оказалось что резистор гаркнул)))
26.3.2012, 9:04
#63978
как вариант что у тебя просто плохой кантакт блоке предахранов который стоит под поликом у нас был такой случай запарились искать а по факту оказалось что резистор гаркнул))) В отсеке аккумулятора под сидением где сам передний ? Если там так все проверенно тщательно |
26.3.2012, 10:14
#63979
Я ж говорил только в одном месте эти системы пересекаются под водительским сидением стоит Гатевей в нем может быть засада.
26.3.2012, 12:51
#63981
Я ж говорил только в одном месте эти системы пересекаются под водительским сидением стоит Гатевей в нем может быть засада. Отключал вообще его , без изменений. Уважаемые формучане , дело в том что при стирании ошибок из моторного, и после нескольких попыток запустить мотор в моторном появляется внутренняя ошибка блока P0606. |
26.3.2012, 13:38
#63983
26.3.2012, 14:13
#63984
«Вложение png» Да это она, заразюка вот такая ошибка и она уже сидит в печени глубоко у меня , ужа закончились все мысли ! Вроде как все понятно с ошибкой , блок под замену и после привязываем его к авто и все OK Но не тут -то было, блок меняли и дефект не пропал так-же все осталось!!!! |
26.3.2012, 14:26
#63985
А шум на КАН-шине проверяли есть или нет? Просмотрите весь двигатель и его отсек на наличие не дотянутых масс и потертостей. Ну не может это просто так вылазить.
27.3.2012, 17:11
#64038
А шум на КАН-шине проверяли есть или нет? Просмотрите весь двигатель и его отсек на наличие не дотянутых масс и потертостей. Ну не может это просто так вылазить. Массы все в моторном отсеке и в салоне (под ногами пассажира и водителя ) проверенны и даже зачищены КАН- шину на предмет шума не проверял, осциллографом проверю сегодня |
1.4.2012, 14:48
#64136
Массы все в моторном отсеке и в салоне (под ногами пассажира и водителя ) проверенны и даже зачищены КАН- шину на предмет шума не проверял, осциллографом проверю сегодня Уважаемые мастера , сделал видео ролик на предмем того что-бы не вводить в заблуждение с описанием дефекта! За раннее всем спасибо!!! Прикрепленные файлы
1.4.2012, 14:51
#64137
А шум на КАН-шине проверяли есть или нет? Просмотрите весь двигатель и его отсек на наличие не дотянутых масс и потертостей. Ну не может это просто так вылазить. Единственное что я увидел не нормально это то что когда включается стартер на 15 30 и 87 клеме проскакивают очень большие пульсации примерно в вольт 15 16 а так CAN шина на моторном нормальная чистенькая посторонних помех и гормоник я не увидел |
3.4.2012, 10:05
#64172
как вариант что у тебя просто плохой кантакт блоке предахранов который стоит под поликом у нас был такой случай запарились искать а по факту оказалось что резистор гаркнул))) Подскажи плиз какой резистор ? |
| Сейчас: 5.10.2026, 23:12 |
