MB ML 3.5 L W164 после сервиса отсекает стартер
 Gretag
сообщение 12.3.2012, 10:23
Сообщение #63569
Привет всем
Приехала машина после официалов, меняли расходники масло фильтра и.т.п после старом сбросили серыис и машина не могла завестись, отсекает стартер.
Подсключили диагностику стар пишет внутренняя ошибка блока.
Стираешь её ипосле того как начинаешь крутить снова вызалит внутренняя ошибка блока и все.
Сама по себе она не появляется а только тогда когда начинаешь заводить её, причем она может завестись но с провалом а может не завестись постоянно отсекать стартер.
Если реле стартера замкнуть в ручную то машина заводдиться с правлом и то не всегда.
Фото моторного прилагаю
Подскажите люди добрые как решить проблемку ?
P.S Провода и реле проверял , блок реле под капотом и SAM передний проверял методом замены.
Отредактированно Gretag - 12.3.2012, 10:54
 Doctortehno
сообщение 12.3.2012, 22:54
Сообщение #63596
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Gretag @ 12.3.2012, 11:23) *
Привет всем
Немного не понятно, - К вам машина приехала после официалов, и вы меняли масло, фильтра и сбрасывали сервис?
Нах тогда она ездила к официалам?
В каком блоке "Внутреняя ошибка блока"? Надо пологать в моторном?
Причем здесь сервис?, каким боком относится к старту, если они правятся в ассистах в блоке ZGW!
Как понимать "Отсечка стартера"? - это часом случайно в простонароде не называется "Пиздец бендексу"?
 bizhkoyri
сообщение 12.3.2012, 23:55
Сообщение #63598
Этот же вопрос только в более сумбурной форме был выложен на АДАКТЕ. Честно так и не понял причем одно к другому и как это могло произойти. Т.к автор более ни каких корректив в свою тему не внес я ее просто прибил.
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
 Gretag
сообщение 13.3.2012, 10:10
Сообщение #63607
Реально нужна была помощь , потому и создал тему там и тут,
Официалы меняли масло в коробке в двигателе после сбросили сервис и всё, после машина перестала заводиться начала отсекать стартер, и ругаться на внутреннюю ошибку блока.
 bizhkoyri
сообщение 13.3.2012, 10:56
Сообщение #63611
Извините задам следующий вопрос если это произошло у официалов то каким боком Вы к этой машине подобрались ведь теперь это их головная боль. Потому как это пахнет перепрограммированием блока а это только помоему SCN-кодирование вина я от этой машины не вижу поэтому более точно сказать не могу.
 avtoservis
сообщение 25.3.2012, 18:35
Сообщение #63964
как вариант что у тебя просто плохой кантакт блоке предахранов который стоит под поликом у нас был такой случай запарились искать а по факту оказалось что резистор гаркнул)))
 Gretag
сообщение 26.3.2012, 9:04
Сообщение #63978
В отсеке аккумулятора под сидением где сам передний ?
Если там так все проверенно тщательно
 bizhkoyri
сообщение 26.3.2012, 10:14
Сообщение #63979
Я ж говорил только в одном месте эти системы пересекаются под водительским сидением стоит Гатевей в нем может быть засада.
 Gretag
сообщение 26.3.2012, 12:51
Сообщение #63981
Отключал вообще его , без изменений.
Уважаемые формучане , дело в том что при стирании ошибок из моторного, и после нескольких попыток запустить мотор в моторном появляется внутренняя ошибка блока P0606.
 bizhkoyri
сообщение 26.3.2012, 13:38
Сообщение #63983
Прикрепленный файл  26-03-2012_14_35_31.png ( 5.19 kB )
 Gretag
сообщение 26.3.2012, 14:13
Сообщение #63984
Цитата(bizhkoyri @ 26.3.2012, 14:38) *
«Вложение png»
Да это она, заразюка вот такая ошибка и она уже сидит в печени глубоко у меня , ужа закончились все мысли !
Вроде как все понятно с ошибкой , блок под замену и после привязываем его к авто и все OK
Но не тут -то было, блок меняли и дефект не пропал так-же все осталось!!!! :icon_traurig:
 bizhkoyri
сообщение 26.3.2012, 14:26
Сообщение #63985
А шум на КАН-шине проверяли есть или нет? Просмотрите весь двигатель и его отсек на наличие не дотянутых масс и потертостей. Ну не может это просто так вылазить.
 Gretag
сообщение 27.3.2012, 17:11
Сообщение #64038
Массы все в моторном отсеке и в салоне (под ногами пассажира и водителя ) проверенны и даже зачищены
КАН- шину на предмет шума не проверял, осциллографом проверю сегодня
 Gretag
сообщение 1.4.2012, 14:48
Сообщение #64136
Уважаемые мастера , сделал видео ролик на предмем того что-бы не вводить в заблуждение с описанием дефекта!
За раннее всем спасибо!!!
Прикрепленный файл  MOV001.rar ( 4.94 MB )
 Gretag
сообщение 1.4.2012, 14:51
Сообщение #64137
Единственное что я увидел не нормально это то что когда включается стартер на 15 30 и 87 клеме проскакивают очень большие пульсации примерно в вольт 15 16 а так CAN шина на моторном нормальная чистенькая посторонних помех и гормоник я не увидел :icon_superschnute:
 Gretag
сообщение 3.4.2012, 10:05
Сообщение #64172
Подскажи плиз какой резистор ?
  Сейчас: 5.10.2026, 23:09
