Fiat Punto 2008, ЭБУ двигателя
 liberty75
сообщение 2.4.2012, 21:47
Сообщение #64161
Спасибо сказали: 38 раз
Отсутствует моторник на этом авто.
Клиент приобрел на разборке моторник + боди + ключи... авто завелось но
комбинация приборов мигает.. и не прописывается в конфигурацию экзаминером, не работают задние стеклоподьемники и магнитола.
Возможно ли сделать моторник с разборки "новым" чтобы прописать его в авто.
Прикрепленный файл  моторник1.JPG ( 125.93 kB )
Прикрепленный файл  моторник2.JPG ( 71.35 kB )
Прикрепленный файл  моторник.JPG ( 152.1 kB )
+7 917 906 5555
1 из 2>»
 Cemen
сообщение 3.4.2012, 7:31
Сообщение #64168
Спасибо сказали: 112 раза
Я не думаю что это связано с моторником,скорее с боди проблема
Отредактированно Cemen - 3.4.2012, 7:31
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 3.4.2012, 9:53
Сообщение #64171
Проблема в том что нет родного моторника. При установке комплекта сдругого авто часть приборов не работает по причине не соответствия конфигурации прописанной в боди. Переписать конфигурацию дилерский экзаменер не может, вот я и подумал может как то сделать моторник из этого комплекта новым и прописать только его, без замены родного бодика
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 3.4.2012, 19:58
Сообщение #64177
В этом ЭБУ внутри ST10F280 в BGA корпусе,если бы найти на плате выход 104 пина, можно было бы через бут перелить прошиву. А что в боди стоит??? Может тупо еепромы перепаять чтобы конфиг был тот что надо
Отредактированно Cemen - 3.4.2012, 20:00
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 3.4.2012, 20:08
Сообщение #64178
в боди еепрома не нашел, стоит проц NEC. да и если епром переставлять проще просто бодик старый оставить...
если слить прошиву с ST10F280 что нам это даст? на другом ресурсе говорили про еепром 95ХХХ в моторнике
каким способом разобрать без последствий этот ЭБУ...?
Отредактированно liberty75 - 3.4.2012, 20:11
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 4.4.2012, 7:32
Сообщение #64194
Когда я разбирал такой блок еепрома не нашел,хотя место под нее было на плате. В моем случае скорее всего исп еепром проца,или эмулируется во флеши. Разбирается блок довольно просто, надо аккуратно сорвать нижнюю аллюм крышку, держится на герметике
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 4.4.2012, 8:05
Сообщение #64195
крышку погреть? совершенно нет зазоров чтобы подковырнуть крышку...
+7 917 906 5555
 liberty75
сообщение 4.4.2012, 14:30
Сообщение #64197
разобрал блок, внутри ST10F280. еепрома внешнего нет
Вроде бы можно прочитать икспрогом...
...вопрос: реально ли где то найти прошивку процессора с нового непривязанного блока?
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 4.4.2012, 20:10
Сообщение #64208
Прочитать его можно много чем,только вот найти контрольную точку BOOT пина проца на плате, вот это проблема,разве что сдуть проц и посмотреть куда он выходит, но с BGA я не дружу
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 4.4.2012, 20:19
Сообщение #64209
мне принесли такой же блок на растерзание, чтобы нужный блок не запороть ...
выпаял я этот бга... попробую считать.
Вот только что со считанным то делать пока неизвестно....
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 5.4.2012, 7:21
Сообщение #64217
Найдите на плате точку которая идет к BOOT пину, помоему это GP04,точно уже не помню, возможно у кого есть чистый блок, он считает и даст вам прошивку,потому как не каждый захочет выпаивать BGA в рабочем блоке. А можно посмотреть на фото платы без проца?
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 5.4.2012, 16:52
Сообщение #64227
попытался прочитать икспрогом - неудача. чем можно еще прочитать этот камень?
фото выложу вечером.
готов оплатить прошивку с этого камня ...с непривязанного к авто блока
Отредактированно liberty75 - 5.4.2012, 16:55
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 5.4.2012, 17:22
Сообщение #64228
Завтра могу попробовать прочесть свой блок , но не хочу выпаивать проц поэтому надо фото платы , чтобы найти BOOT пин. К сожалению прошивки не привязанного блока у меня нет. Еще этот камень читают Chiploader и Combiloader.
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 5.4.2012, 17:48
Сообщение #64229
напиши точно какой пин проца нужен...
+7 917 906 5555
 Cemen
сообщение 5.4.2012, 19:15
Сообщение #64231
Вот этот
Прикрепленный файл  BOOT_пин.png ( 110.57 kB )
autochip.zp.ua
 liberty75
сообщение 5.4.2012, 21:03
Сообщение #64233
Цитата(Cemen @ 5.4.2012, 20:15) *
Вот этот
пробуй...
даже место под резистор подготовлено...
Прикрепленный файл  бут.JPG ( 136.71 kB )
Отредактированно liberty75 - 5.4.2012, 21:05
+7 917 906 5555
1 из 2>»
Immo
19.7.2026, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 14:39
