5.8.2011, 11:46
#57637
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
22.2.2012, 20:56
#63104
Блок совсем новый... Ну это теперь подождёт - в скором времени появится ТЕЧ-2 Тут теперь другое приключение - не машина, а кладезь глюков... устанавливали сигналку на неё Starline A92, центральный замок, поворотки и ещё несколько сервисных сигналов выловили из кан-шины. Начал прикручивать автозапуск, прикрутил... начал тестить, первые запуски были нормальными, но после 5 или 6 пусков начал вылазить глюк - водительская дверь стала открываться во время автозапуска по случайному закону - никакой закономерности... так пока и не победил - не пойму кто из двух открывает дверь - то ли сига, то ли само авто... Ну если авто открывает двери, то должен фонарик в салоне загораться -------------------- autochip.zp.ua
31.3.2012, 0:24
#64117
Я сегодня слил дампы со своего СИМа,проц №1это тот который со стороны основного разъема СИМа,сравнивай дата 021120 вин W0L0ZCF6931069ХХХ активен 1 ключ E6 92 4A 23 (второй кто то удалил 7E 78 4A 23) пин тоже виден p.s. может есть парные дампы... мотор и сим? ну очень надо Отредактированно firestator - 31.3.2012, 0:26
3.4.2012, 17:02
#64175
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
очканул я выпаивать флэш из моторного - она на плёнку припаяна... и так два вывода восстанавливал - кропотливо это всё и если испортишь, то безвозвратно.
10.4.2012, 20:36
#64308
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
начал тестить, первые запуски были нормальными, но после 5 или 6 пусков начал вылазить глюк - водительская дверь стала открываться во время автозапуска по случайному закону - никакой закономерности... так пока и не победил - не пойму кто из двух открывает дверь - то ли сига, то ли само авто... [/quote] открывает машина! проблему эту решил? |
11.4.2012, 5:05
#64321
нет, проблему не решил.
Появилось решение отказаться от сигнализации вообще из-за этого. |
11.4.2012, 16:22
#64332
жаль ! придется всетаки думать как избавится от этого глюка! без автозавода тяжко зимой! пока не ставил но собираюс проэти глюки читал ! если решу сообщу!
11.4.2012, 19:25
#64333
жаль ! придется всетаки думать как избавится от этого глюка! без автозавода тяжко зимой! пока не ставил но собираюс проэти глюки читал ! если решу сообщу! Ставлю КАН адаптер, личного пр-ва, и никаких глюков. -------------------- autochip.zp.ua
11.4.2012, 21:10
#64349
Ставлю КАН адаптер, личного пр-ва, и никаких глюков. а по подробней можно |
12.4.2012, 7:16
#64353
а по подробней можно КАН адаптер - это устройство которое подсоединяется к КАН шине авто, и на выходах формирует все необходимые для сигнализации сигналы(сост. дверей,багажника,зажигание, откр/закр двери, сигн. тахометра и т.д.),вобщем подключение к авто 6 проводов: +12;масса;2провода КАН шина;колокол;концевик капота. -------------------- autochip.zp.ua
12.4.2012, 8:00
#64354
потомочто собствеными глазами видел как дверь открываеется при автозаводе на 2 машинах на своей чегото не хтися токого Отредактированно dimidrol80 - 12.4.2012, 8:04
12.4.2012, 21:55
#64369
потомочто собствеными глазами видел как дверь открываеется при автозаводе на 2 машинах на своей чегото не хтися токого Я бы и рад его вам продать, да не хочу заморачиваться с пересылкой. Я из Украины. -------------------- autochip.zp.ua
13.4.2012, 7:51
#64374
Если дело в деньги не упирается, то есть контора Даймекс (DIMEX) - приедет курьер, заберёт весчь и доставит по адресу получателю )))
С Украины таким образом два девайса уже себе купил. |
13.10.2012, 20:45
#67551
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Парни помогите положить ключь в сим с 93с76 вектра С 03 год
Танга не хочет работать с дампом а старый не вяжется.. купил новый 7946 впаял но незнаю как его подготовить |
13.10.2012, 20:46
#67552
Танга не хочет работать с дампом а старый не вяжется.. купил новый 7946 впаял но незнаю как его подготовить Прикрепленные файлы
| Сейчас: 26.6.2026, 8:14 |
