Skoda Fabia 2011, смотка панели 5j0 920 801H
 Cemen
сообщение 15.2.2012, 10:11
Сообщение #62810
Спасибо сказали: 112 раза
Просится на смотку Skoda Fabia Classic, 1.2.L, 2011 года выпуска панель 5j0 920 801H.
Чел не местный смог сказать только номер панели , если кто делал что там внутри?
autochip.zp.ua
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Cemen
сообщение 11.4.2012, 20:27
Сообщение #64340
История продолжается.Приехал сегодня тот же клиент,пробег у него уже 20тыс. км, и говорит, что уже был еще у одного спеца по смотке, и эффект тот-же - пробег возвращается, только теперь еще и денег у него не может забрать,но речь не об этом. Сегодня взял у знакомого CARPROG с авторизацией онлайн режима, не смог и этот прибор. Потом залил дамп с этой же машины слитый на 15тыс. км пробега, и чел уехал, но не прошло и одного часа звонит и говорит что пробег опять вернулся на 20тыс. Вопрос: Где-то сидит активный дубль или пробег дублируется в проце. Есть у меня еще VAG KM + IMMO , но без авторизации под NEC+95320, если ее докупить возмет он эту панель или нет, может кто уже пробовал???????? И еще один вопрос: абритусом кто-то делал эту панель???
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 11.4.2012, 20:28
Сообщение #64341
Вот 20тысячный дамп
Прикрепленный файл  копия_fabia_2011_95320_20123km.bin ( 4 kB )
Отредактированно Cemen - 11.4.2012, 20:37
autochip.zp.ua
 Sergeii
сообщение 14.4.2012, 18:57
Сообщение #64398
Спасибо сказали: 130 раз
"Потом залил дамп с этой же машины слитый на 15тыс". Микронас +24с32 этот вариант работал.....Повидимому здесь по другому.
 Odotech
сообщение 14.4.2012, 21:01
Сообщение #64402
Спасибо сказали: 219 раз
Интересно как работают с такой панелью приборы Enigma и DP3 ?
  Пользователь на форуме!
 Valera-02
сообщение 15.4.2012, 10:55
Сообщение #64407
Делал я свежую фабию с неком, абритус справился на раз.
 Cemen
сообщение 16.4.2012, 10:01
Сообщение #64421
Завтра,если получится взять у знакомого абритус,поробую им
autochip.zp.ua
 bc1950
сообщение 16.4.2012, 13:49
Сообщение #64427
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Cemen @ 17.2.2012, 14:06) *
Приехала вчера эта машинка, приборка Johnson Control made in Slovakia пробег 15318км внутрях 95320 и проц похож на NEC. Алгоритм оказался не сложным , пересчитал пробег на 8123км, поставил в авто на дисплее 8123км, специально проехал пару-тройку км одо и суточники считают нормально.
Все были довольны :icon_bananajam: :icon_bananajam: :icon_bananajam: , клиент уехал :icon_20050121: .
Но не тут то было :icon_smiley121: . Сегодня утром звонит клиент и говорит : вечером когда оставлял авто специально посмотрел на пробег, все Ok, утром сняв с сигнализации, открыв двери, увидел на приборке 15200км. Короче полный пиcец :icon_superschnute: :icon_traurig: .
Подскажите дело в проце или крипто в дампе???
Чем делать данное авто???
Есть VAG KM+immo tool (cardiag) и CARPROG поможет ли что то из этого ???
если сравнишь свои дампвы на 15000 и 2000,то нйдешь крипто,ты их не поменял (если бы это сделал-то пробег не вернулся-я так думаю-но надо знать алго крипто-попробуй взять третий дамп и сними-попробую определить алго крипто,для 24с32-я менял крипто и все прокатило,без VAG tool-хотя им делал фабию 2011г,с 24с32 плюс NEC)
Отредактированно bc1950 - 16.4.2012, 13:50
 Cemen
сообщение 17.4.2012, 18:54
Сообщение #64454
Так я же писал, что залил РОДНОЙ дамп от этой машины слитый с нее на 15т пробега, но все равно пробег стал 20тыс. Я так думаю тут дело не в крипто, а скорее всего в проце сидит свой пробег, потому как если поменять строчки пробега, то он становится как надо, но не надолго, а в случае с крипто сразу фигня
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 17.4.2012, 19:18
Сообщение #64455
А NEC с какой епромкой был???. Сегодня приезжал ко мне знакомый с абритусом - НЕ справился
autochip.zp.ua
 Sergey_A
сообщение 7.9.2013, 17:23
Сообщение #72566
Сегодня пробовал взять её синим тетрисом. Самое странное, что пробег он прочитал правильно, хотя по факту там была 95320, а в тетрисе есть только nec 24с32. Писать новый пробег не решился. Только дамп сохранил и всё.
 Cemen
сообщение 15.9.2013, 22:01
Сообщение #72703
Абритус уже делает эти панели, недавно 2 сделал
autochip.zp.ua
 Odotech
сообщение 15.9.2013, 23:29
Сообщение #72704
Оригинал или VVDI ?
 Cemen
сообщение 16.9.2013, 18:41
Сообщение #72713
Цитата(Odomaster @ 15.9.2013, 23:29) *
Оригинал или VVDI ?
Оригинал
autochip.zp.ua
 SAN777
сообщение 1.12.2013, 19:49
Сообщение #74370
Спасибо сказали: 27 раз
Дорый день. Можно посмотреть дампики оригинал и правленные Абритус?
VVDI не справился. Пробег изменил, но он потом вернулся на место. Или есть какая-то заковырка?
Или просто VVDI не делает эти щитки. Спасибо.
 _alter_
сообщение 13.4.2014, 12:47
Сообщение #81920
Делал недавно 2012 год. X-tool взял без проблем во вкладке 24с64. Панель не разбирал. 95320 в девайсе вообще пока не заявлен. Так что видимо, далеко не факт, что 95320 стоит в этих годах.
«<2 из 3>»
Сегодня, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 24.9.2026, 22:32
