23.4.2012, 23:28
#64601
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Renault Megane Scenic 2.0 1998г
S113717130A 7700112442 7700112609 После очередной просадки аккумулятора, благополучно слетели ключики. Некоторые умельцы, решили отключить иммо совсем. Полезли в блок управления Феникс5. В процессе их колдовства, содержимое f28c512 было благополучно утрачено. Блок на диагностику перестал выходить. Нашел похожую флеш ЭБУ. Теперь збу нормально диагностируется. В иммо прописал новый ключик. Но машина по прежнему не заводится. Надо ли синхронизировать моторный и иммо? Или может иммо совсем можно отключить??? ЗЫ. Ключ на радиоканале (не ИК) -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
25.4.2012, 16:00
#64645
в двух словах система такая:
Либо блок декодера либо центральный блок салона (зависит от года) это в принципе не особо важно если лампа иммобилайзера гаснет, приняв ключ и опознав как свой шлет в кодированную линию сигнал (на фениксе он есть, при зажигании там появляются импульсы?). По программулькам вижу что в феникс5 ECU - SIEMENS - with TMS374 MCU, читается чиститься от иммо. Вообщем нужно считать тмс поправить и подключить сначала с отрезанной кодированой линией (проверить), затем с ней. Отредактированно Vny4ek - 25.4.2012, 16:01
25.4.2012, 16:52
#64646
С иммо разобрался, теперь надо искать родную прошивку, горе умельци убили родную прошивку.
Может у каго есть S113717130A 7700112442 7700112609 F3R 2.0л 8 кл. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 5:27 |
