Renault Megane Scenic 2.0 1998г, Слетели ключи, убили блок
 alex2473
сообщение 23.4.2012, 23:28
Сообщение #64601
S113717130A
7700112442
7700112609
После очередной просадки аккумулятора, благополучно слетели ключики.
Некоторые умельцы, решили отключить иммо совсем.
Полезли в блок управления Феникс5.
В процессе их колдовства, содержимое f28c512 было благополучно утрачено.
Блок на диагностику перестал выходить.
Нашел похожую флеш ЭБУ. Теперь збу нормально диагностируется. В иммо прописал новый ключик.
Но машина по прежнему не заводится.
Надо ли синхронизировать моторный и иммо?
Или может иммо совсем можно отключить???
ЗЫ. Ключ на радиоканале (не ИК)
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
Ответов (1 - 2)
 Vny4ek
сообщение 25.4.2012, 16:00
Сообщение #64645
Спасибо сказали: 51 раз
в двух словах система такая:
Либо блок декодера либо центральный блок салона (зависит от года) это в принципе не особо важно если лампа иммобилайзера гаснет, приняв ключ и опознав как свой шлет в кодированную линию сигнал (на фениксе он есть, при зажигании там появляются импульсы?). По программулькам вижу что в феникс5 ECU - SIEMENS - with TMS374 MCU, читается чиститься от иммо. Вообщем нужно считать тмс поправить и подключить сначала с отрезанной кодированой линией (проверить), затем с ней.
Отредактированно Vny4ek - 25.4.2012, 16:01
 alex2473
сообщение 25.4.2012, 16:52
Сообщение #64646
С иммо разобрался, теперь надо искать родную прошивку, горе умельци убили родную прошивку.
Может у каго есть S113717130A
7700112442
7700112609
F3R 2.0л 8 кл.
  Сейчас: 25.10.2026, 4:37
