7.5.2012, 8:14
#64789
Доброго всем дня! Вчера вечером поситила меня новая Sonata - не смог снять щиток приборов, уж больно плотно сидит, побоялся сломать два колодца! Выполнял действия : опустил руль, снял прямоугольную заглушку внизу панели , под ней два самореза выкрутил, но панель всеравно сидит плотно хотел сильнее потянуть на себя , но передумал
7.5.2012, 9:24
#64790
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Сзади ее надо подтолкнуть. Иначе поломаешь.
7.5.2012, 13:17
#64791
Сзади ее надо подтолкнуть. Иначе поломаешь. С боку нигде не держится? Сверху видел какие то три лапки ( они нипричем) или это фиксаторы чтоб панель не проваливалась? |
22.5.2012, 11:36
#65085
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
С боку нигде не держится? Сверху видел какие то три лапки ( они нипричем) или это фиксаторы чтоб панель не проваливалась? Снизу накладка как на форде под ней 2 самореза и тянешь потихоньку так как сверху там 2 пистона выходят потихоньку -------------------- amaster72.ru
22.5.2012, 11:56
#65086
Снизу накладка как на форде под ней 2 самореза и тянешь потихоньку так как сверху там 2 пистона выходят потихоньку всем спасибо! |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 23:45 |
