1 из 3»
#63870
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
MC9S12HY/HA-Family
these chips are added (unsecured only d-flash memory) - and will be available in next sw release Regards Penko Kovatchev |
#63919
![]() Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
действительно хорошая новость) только вот когда ждать это обновление неизвестно....
#63922
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Лучше бы чтение флеш добавил....
Был бы золотой программатор вдвойне |
#64272
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лучше бы чтение флеш добавил.... Был бы золотой программатор вдвойне это было бы очень хорошо, а то сейчас думаю покупать для флешей ещё. |
#64291
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
В Айпроге(СмартеЮСБ) она уже есть...
#64593
по слухам обновление готово и юзается тестерами, вроде как в мае будет общедоступно.
есть кто уже обновился?) |
#64598
Обновление ЧЕГО???
В Айпроге уже есть давно... |
#64599
причем тут Аипрог?
если раздел и топик о Упе. |
#64735
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Наконец то дождались: UPA-USB Device Programmer v1.3.0.12 Test
#64736
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Наконец то дождались: UPA-USB Device Programmer v1.3.0.12 Test Если я правильно понял, на мыло заяву давать нужно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#64737
Да,пока тестовая по запросу,релиз скоро будет.
#64739
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Что добавлено в данной версии кроме процов гранды и приоры?
Сам спросил, сам отвечаю UPA-USB Device Programmer v1.2.1.13 03-May-12 This version is available on request support@elrasoft.com uuprog v1.3.0.12 changelog + Added MC9S12HY64/HA32 support + Added Serial Flash memory support: A25L512/010/020/040/080/016/032, SST25VF512A/010A/020B/040B/080B/016B/032B, S25FL004A/008A/016A/032A/064A + Added 24C1024, 24C1025 support + Added Bulk erase data memory to PICs 16F913-7/946, 12F629/675 + Added script function GetPage + Added script function AutoBaudRateDevice (hc08 devices only) + Added script function GetProgrammerFrameChildCtrl( AChildCtrlName: string): TControl + Added script function EnablePicMemoryAreas( AProgram, AID, AConfig, ACalibration, AEEPROM: boolean ): boolean; - Fixed bug with script functions ProgramDevice, ReadDevice ... when used with PICs - Fixed bug with SetHC08SecurityBytes(SecBytes: string) function - Fixed bug with 68hc11 reading if Oscillator is not set to Auto - Updated script example files - The software is digitally signed - All UPA-USB serial programmers have to be activated before using with uuprog v1.3 or later - USB driver upausb.sys is digitally signed and can be used with 64-bit windows XP/Vista/7 This version is just for test. Please do not distribute Official release will be available in a week. Отредактированно Andron_h - 4.5.2012, 19:07
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#64781
ALL IS SUPER BUT I HAVE LONG TIME OFICIAL UPA USB and ANALYZER but don;t have any support !!!
THANK YOU FOR F...G SUPPORT !!! Что добавлено в данной версии кроме процов гранды и приоры?
Сам спросил, сам отвечаю UPA-USB Device Programmer v1.2.1.13 03-May-12 This version is available on request support@elrasoft.com uuprog v1.3.0.12 changelog + Added MC9S12HY64/HA32 support + Added Serial Flash memory support: A25L512/010/020/040/080/016/032, SST25VF512A/010A/020B/040B/080B/016B/032B, S25FL004A/008A/016A/032A/064A + Added 24C1024, 24C1025 support + Added Bulk erase data memory to PICs 16F913-7/946, 12F629/675 + Added script function GetPage + Added script function AutoBaudRateDevice (hc08 devices only) + Added script function GetProgrammerFrameChildCtrl( AChildCtrlName: string): TControl + Added script function EnablePicMemoryAreas( AProgram, AID, AConfig, ACalibration, AEEPROM: boolean ): boolean; - Fixed bug with script functions ProgramDevice, ReadDevice ... when used with PICs - Fixed bug with SetHC08SecurityBytes(SecBytes: string) function - Fixed bug with 68hc11 reading if Oscillator is not set to Auto - Updated script example files - The software is digitally signed - All UPA-USB serial programmers have to be activated before using with uuprog v1.3 or later - USB driver upausb.sys is digitally signed and can be used with 64-bit windows XP/Vista/7 This version is just for test. Please do not distribute Official release will be available in a week. |
#64825
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
странно то,что он не очень то и помнит своих покупателей,отправил я запрос,а он мне ответ-типа с почты со своей писать надо,хотя я с нее и пишу...
#64826
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Похоже взялся Пенько за защиту с новой версией!
На оф. сайте нет ссылки на скачивание v1.3.0.12, теперь надо написать письмо господину Пенько "Качу Download", тот добавляет в список и дает ссылку на скачивание! |
1 из 3»
Сегодня, 15:00 Посл. ответ от Василий88 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 20.7.2025, 18:09 |
