#65096
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день всем.
Ауди а8 2006 года. репу чешу третьи сутки на борту стоит 93LC86 Сначала сунулся с Тахой с кан-донглом. Таха читает иденты приборки и старый пробег вычитывает верно Затем набираю новый - ОК - и ничего не меняется. Дальше, как я понял из немецкого мануала, если пробег не сохраняется, делать надо в два этапа - сначала считываем прищепкой дамп из 93с86, затем таха ставит пробег ноль. Затем уже через кан штатная операция при нулевом пробеге - установка нового пробега. Так вот таха через прищепку неверно читает пробег - и очко естественно не позволяет нажать ОК чтоб обнулить пробег. Считал память прогером. Дамп прилагаю. Ни один кальк что имею несчитает верно. Пробовал от других дампом встявлять строки 480-490-4А0 - предполагаю что это пробег. ни фига -пробег не меняется. дальше мыслей нет. Нужна помощь. Можно в личку Можно платно. |
#65097
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
Добрый день всем. Ауди а8 2006 года. репу чешу третьи сутки на борту стоит 93LC86 Сначала сунулся с Тахой с кан-донглом. Таха читает иденты приборки и старый пробег вычитывает верно Затем набираю новый - ОК - и ничего не меняется. Дальше, как я понял из немецкого мануала, если пробег не сохраняется, делать надо в два этапа - сначала считываем прищепкой дамп из 93с86, затем таха ставит пробег ноль. Затем уже через кан штатная операция при нулевом пробеге - установка нового пробега. Так вот таха через прищепку неверно читает пробег - и очко естественно не позволяет нажать ОК чтоб обнулить пробег. Считал память прогером. Дамп прилагаю. Ни один кальк что имею несчитает верно. Пробовал от других дампом встявлять строки 480-490-4А0 - предполагаю что это пробег. ни фига -пробег не меняется. дальше мыслей нет. Нужна помощь. Можно в личку Можно платно. Давайте дамп посмотрим..... кидайте на почту....vikx@bk.ru.....или в личку.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
#65100
Давайте дамп посмотрим..... кидайте на почту....vikx@bk.ru.....или в личку.... кинул дамп в личку |
#65111
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кинул дамп в личку Не мучайте машину за 3 копейки, отправляйте в Москву, по нормальной цене сделаем. |
#65112
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Этот авто руками не сделать!!! Только дорогими приборами через OBD!
#65113
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Этот авто руками не сделать!!! Только дорогими приборами через OBD! к радости или сожалению понятия дорогой девайс для Москвы и области - уже нет, дорогие девайсы появились чуть ли не в каждом сервисе, иногда в нескольких экземплярах, в Москоу иногда дешевле отмотаться, чем в регионах ![]() Отредактированно Zubr - 24.5.2012, 0:26
#65148
В Москве логика многих здравомыслящих людей не поддается обьяснению!
Вот пример: Как может стоить трешка в центре Москвы 500 тыс. - 1 млн $))))?, когда на побережье Греции 2х этажный дом с участком, 240кв/м стоит 140 тыс. €! И вопрос не стоит где покупать жилье, просто отпадает понятие всему своя цена! И еще:- купить Энигму за 10-12 тыс €, и мотать по 1000р., так отметится могут только Москвичи!))), если не брать во внимание некоторых индивидумов! |
#65151
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Ой как согласен!!!
#65163
В Москве логика многих здравомыслящих людей не поддается обьяснению! Вот пример: Как может стоить трешка в центре Москвы 500 тыс. - 1 млн $))))?, когда на побережье Греции 2х этажный дом с участком, 240кв/м стоит 140 тыс. €! И вопрос не стоит где покупать жилье, просто отпадает понятие всему своя цена! И еще:- купить Энигму за 10-12 тыс €, и мотать по 1000р., так отметится могут только Москвичи!))), если не брать во внимание некоторых индивидумов! Так точно ...!!!!! Поддерживаю..... Москва эт я бы сказал как будто другое государство.......))))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
#65173
Нам хоть в курилку переезжать... Про "другое государство" согласен, но если посмотреть на некоторые другие регионы РФ - какой беспредел в чинов. и силовой власти твориться - в Москоу хоть чего-то можно добиться, в регионе - нет (монополия). По-поводу работы в нашей нише, для некоторых это хобби, особенно для совсем молодых, папа дал денег - сынок купил на 20-ку два прибора... не зная никакой схемотехники, не представляя процессов - следуя мануалам... долбим цены ниже плинтуса. Второй, третий с оглядкой на него... вот и демпинг. Разговоры не помогают. Это одни из примеров. Но не надо думать, что в Москве у народа "съехала" крыша от денег и доступности всего, полно народу, живущих на 10-15 т.р. в месяц, все тоже самое как и в регионах. Про жилье вообще молчу, от МКАДа 500 метров и можно за эти же деньги еще одну комнату купить.
#65175
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Да в Москве тоже всё не просто
Отредактированно Aleks91 - 25.5.2012, 13:50
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 0:09 |
