21.6.2012, 5:44
#65617
Здравствуйте Уважаемые подскажите пожалуйста новичку.
Машина Opel Astra GTS 2006 отпаял чип 35080 VP, пробег после подключения к Tacho показал верный, дамп сохранился. При попытке записи дампа на чип D80D0WQ ругается (в инструкции сказано не обращать внимание ), при введении нового километража говорит что все ок, но при повторном подключения при попытке считать новый чип показывает неверный километраж, не тот который ввел я. Вопрос проблемма скорее всего c Tacho как научить этот аппарат шить D80D0WQ без проблемм ? Отредактированно aprikyn - 21.6.2012, 5:48
21.6.2012, 7:52
#65618
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
Здравствуйте Уважаемые подскажите пожалуйста новичку. Машина Opel Astra GTS 2006 отпаял чип 35080 VP, пробег после подключения к Tacho показал верный, дамп сохранился. При попытке записи дампа на чип D80D0WQ ругается (в инструкции сказано не обращать внимание ), при введении нового километража говорит что все ок, но при повторном подключения при попытке считать новый чип показывает неверный километраж, не тот который ввел я. Вопрос проблемма скорее всего c Tacho как научить этот аппарат шить D80D0WQ без проблемм ? Во первых что бы записать эту микросхему вы ее должны стереть ..специальным программатором ... либо такую же чистую микросхему записать... И самое главное ... перед тем как стирать и записывать ... вы должны сохранить все что считали с этой микросхемы... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
21.6.2012, 8:03
#65619
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
А ты уверен что у тебя микросхемы чистые?
21.6.2012, 8:22
#65621
А ты уверен что у тебя микросхемы чистые? Микрухи новые пришли позавчера. Беспокоит то, что таха зависает после прошивки, пишет Data not equel и т.д. нажмите говорит ок. В мануле написано что не стоит обращать на это внимание нажмите ок и дальше вводите новый пробег, а мне приходится отключать питание Тахи что бы продолжить далее. После прошивки при проверке чипа показывает пробег совсем не тот который я завел проверено на 2-х новых чипах. Дамп сохранил как и старый чип не стал даже пытаться его стирать, припаял обратно и клиент уехал. Отредактированно aprikyn - 21.6.2012, 8:26
21.6.2012, 8:43
#65623
Микрухи новые пришли позавчера. Беспокоит то, что таха зависает после прошивки, пишет Data not equel и т.д. нажмите говорит ок. В мануле написано что не стоит обращать на это внимание нажмите ок и дальше вводите новый пробег, а мне приходится отключать питание Тахи что бы продолжить далее. После прошивки при проверке чипа показывает пробег совсем не тот который я завел проверено на 2-х новых чипах. Дамп сохранил как и старый чип не стал даже пытаться его стирать, припаял обратно и клиент уехал. Попробуй ручками Км выставить! И проверь весь дамп - точнее сравни исходный с тем что записываешь весь целиком! И первые две строчки проверь если км верно выставил значит - кидаем таху - траху в мусорку или не работаем с 35080 на ней ( она много сюрпризав может принести и кроме 35080- не зря же говорят Нестабильная таха) ! Купи УПУ за 3000 рублей и не парься |
21.6.2012, 9:20
#65625
Буду пробовать Спасибо отпишусь потом
21.6.2012, 9:45
#65627
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
Буду пробовать Спасибо отпишусь потом Таха это примерно как " Сидит здоровенный мужик в детской песочнице и лепит пасочки...." Купи нормальный программатор. |
22.6.2012, 9:16
#65645
Таха это примерно как " Сидит здоровенный мужик в детской песочнице и лепит пасочки...." Купи нормальный программатор. Правильно Сергей , программатор однозначно нужен ! Если работать только тахой то рано или поздно ( скорее рано |
28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр |
28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily |
28.10.2025, 17:07 Посл. ответ от Vanadii |
28.10.2025, 6:43 Посл. ответ от Дмитрий |
28.10.2025, 3:02 Посл. ответ от malyr |
| Сейчас: 30.10.2025, 5:26 |
