Спидометр Форд-Фокус, Спидометр показывает некорректно
 SEM
сообщение 9.2.2008, 18:56
Сообщение #658
Форд-Фокус 2001г.в.,1,8,российский.На скорости 110 спидометр показывает 20 км.,одометр то-же считает %на 20 меньше реального .ДС меняли, сигнал с него идет, в даннное время к нему подключен маршрутник.Панель приборов ставили с другой машины -без изменений.Скорее всего дефект возник в результате некорректной смотки пробега.Вопрос?Можно как либо это испаравить не меняя ЭБУ или хотя -бы подключить спидометр напрямую с ДС?Буду рад любой информации.В Воронеже пока спеца не нашёл.SEM.
Ответов (1 - 6)
сообщение 9.2.2008, 19:02
Сообщение #659
Спасибо сказали: 2065 раз
Ну как бы сказать, напрямую приборку подключить нельзя. Дефект не обязательно из-за смотки. И вообще может там щиток не родной. Машина к вам такая пришла или ваш косяк? Можешь прислать дамп и номер щитка?
 SEM
сообщение 9.2.2008, 19:51
Сообщение #660
Нет панель родная.То -что неисправность в ЭБУ сказали в дилерском сервисе .Номер щитка пришлю.А где можно прочитать дамп памяти?SEM.
сообщение 9.2.2008, 20:04
Сообщение #661
А при чем тут мозги, если допустим мотали пробег?? Это можно проверить, не только поставив на эту машину другую приборку, но и наоборот, и только тогда можно сделать вывод. А если косяк в мозгах, то с самой приборкой в принципе все нормально и ремонта не требует.
 SEM
сообщение 9.2.2008, 20:33
Сообщение #662
То, что с приборкой всё в порядке это понятно.Всё остальное показывает.Самодиагностика проходит.При отключении аккамулятора спидометр срабатывает как надо.но потом не работает .Сигнал режет в ЭБУ.Просто хотелось бы избежать лишнего геморроя (т.е.-развода).Потому и к Вам обратился.Если реально помочь -помогите.С уважением-SEM.
сообщение 9.2.2008, 21:09
Сообщение #663
А чем здесь поможешь... Эбу под замену. Иногда правда помогало промытие платы спиртом, но если плата имеет зеленые участки, то эта процедура их погубит навсегда. А в целом это не лечится. Пример щитков Ауди 2000 г производителя Magnetti Marelli, там глючит проц и лечится только заменой проца или щитка целиком. Так что по опыту мы больше не связываемся с ремонтом плавающих дефектов. Только замена.
 danis11
сообщение 10.2.2008, 20:47
Сообщение #669
Спасибо сказали: 512 раза
А по диагностике в Live Data что показывает по приборке, ЭБУ, ABS?
Я думаю, что в Воронеже есть диагносты знающие свое дело и без болезненных привичек на развод. Поверте, есть еще такие, и кому же не хочется опровергнуть и доказать ошибочный диагноз ДИЛЕРОВ!
  Сейчас: 2.10.2026, 12:25
