BMW 528 2001г E39, дублирующие лампы поворотов на приборке
 proletar
сообщение 4.8.2012, 14:21
Сообщение #66384
Здравствуйте парни подскажите где рыть при включении поворотов не загораются дубли поворотов на приборке вроде все перерыли.На тесте лампы загораются. Год не правильно написал год 98
Цитата
Отредактированно proletar - 4.8.2012, 14:29
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 alexter
сообщение 4.8.2012, 22:48
Сообщение #66386
Спасибо сказали: 74 раза
Сигнал поворотов и дальнего света приходит с LCM.
Диагностика должна была показать ошибку IKE - LCM.
Какие ошибки в блоках?
 proletar
сообщение 5.8.2012, 5:19
Сообщение #66387
Дело в том что по диагностики не могу подключиться.
 ca4ok
сообщение 5.8.2012, 19:11
Сообщение #66389
Был похожий трабл . А лампа дальнего света горит? если нет то смело
Лезь смотри LCM.
 proletar
сообщение 6.8.2012, 6:49
Сообщение #66392
Лезь смотри LCM.
Да горит. Достала уже эта машина. :icon_megaboese:
 ca4ok
сообщение 6.8.2012, 11:47
Сообщение #66393
Хм странно там же по цыфре все лямпочки. А диагноза распредиляется IKE я так понял ты не можеш зайти в LCM А в приборку пускает?
Да что за диагноза?
Как вориант подкинь другую панель проверить. :icon_hihi:
 proletar
сообщение 6.8.2012, 12:52
Сообщение #66394
Да что за диагноза?
Вообще нет связи да еще горят лампочка аварийки и подсветка выключателя света завтра попробуем подоткнуть LCM на рабочий авто.
 proletar
сообщение 6.8.2012, 12:53
Сообщение #66395
Да что за диагноза?
Панель тест проходит все ОК.
 ca4ok
сообщение 6.8.2012, 14:12
Сообщение #66396
Лампа аварийки это 19 пин LCM сине-коричневый провод.
и если нажать аварийку то что происходит?
да попробуй откинуть LCM и продиагнозить вдруг он к линию садит.
 proletar
сообщение 6.8.2012, 14:30
Сообщение #66397
Лампа горит постоянно пробовал диагностировать без LCM все равно связи нет.
 ca4ok
сообщение 6.8.2012, 14:49
Сообщение #66398
А пин 20 или 17 К линии я тож был стал на похожие грабли.
Ты не отписал чем диагнозиш.
Прикрепленный файл  pinouts.jpg ( 129.25 kB )
 ca4ok
сообщение 6.8.2012, 22:30
Сообщение #66400
Вот в WDS что пишет
Объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар (LCM)
В LCM объединены функции нескольких различных ЭБУ, которые до сих пор устанавливались на автомобилях серии E38 по отдельности:
•блок контроля исправности ламп
•модуль системы автоматической диагностики
•ручная регулировка угла наклона фар
С конца 1995 года LCM сменил на автомобилях серии Е38 блок контроля исправности ламп и модуль системы автоматической диагностики. Он устанавливается на всех автомобилях серии E39 с начала серийного производства.
Общий принцип работы
Диагностика и коммуникация с другими электронными блоками управления происходит по шине I-Bus (E38/E39 high) или K-Bus (E39 базовая).
При выходе из строя ЭБУ или одного из периферийных элементов ЭБУ аварийный режим сохраняет работоспособность следующих функций:
•при "контакт 15 ВКЛ." независимо от положения выключателя включаются: наружные фары заднего хода (без фонаря освещения номерного знака), ближний свет
•при "контакте 15 ВКЛ." и включенном выключателе стоп-сигналов: левый и правый стоп-сигналы
В аварийном режиме отсутствует коммуникация по шине I-Bus/K-Bus. Это означает, что диагностика невозможна.
Если на автомобиле устанавливается буксирное устройство, то цепи ламп автомобиля-тягача с модулем подключения электрооборудования прицепа должны быть отсоединены от цепей ламп прицепа. LCM соединен с модулем подключения электрооборудования прицепа проводом передачи данных.
Имеется диагностическая программа для всех 3 функциональных сфер LCM.
Функции приборов освещения
LCM управляет и контролирует
•все приборы наружного освещения автомобиля, во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии)
•все переключатели и клавиши включения приборов освещения
•работу светорегулятора подсветки комбинации приборов и символов
Детали и узлы
Все выключатели, контролируемые LCM, (за исключением выключателя стоп-сигналов) при включении замыкают на массу.
LCM подконтрольны следующие выключатели:
•комбинационный выключатель стояночного огня и ближнего света
•переключатель указателей поворота/ближнего света
•выключатель противотуманных фар
•выключатель стоп-сигналов
•клавиша включения аварийных световых сигналов
•потенциометр светорегулировки подсветки комбинации приборов и символов
Следующую информацию LCM получает по шине I-Bus/K-Bus.
Переключатель света
Когда переключатель света находится в нейтральном положении, все контакты замкнуты (R < 1 Ом), в положении включения ближнего или дальнего света соответствующий контакт разомкнут (R > 1 MОм)
LCM отдельно управляет подсветкой переключателя света. Подсветка горит наиболее ярко, когда переключатель света находится в положении ВЫКЛ. Ее яркость такая же, как у подсветки комбинации приборов и символов, когда последняя тоже включена.
Когда контакт R включен, LCM непрерывно контролирует выключатель стоп-сигналов.
Он выполнен в виде датчика Холла и имеет 3 провода (контакт R, контакт 31, сигнальный провод). Контрольный выключатель не требуется.
Выключатель аварийной сигнализации
В выключателе аварийной сигнализации находится контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Она служит также в качестве подсветки выключателя.
Потенциометр светорегулировки
Когда переключатель света находится в положении включения стояночного огня или ближнего света, то включается подсветка комбинации приборов, символов и функциональных клавиш с регулировкой яркости (контакт 58g).
Напряжение от контакта 58g зависит от положения потенциометра светорегулятора.
Активизация контрольных ламп в комбинации приборов
Сигнал на включение контрольных ламп левого и правого указателя поворота, заднего противотуманного фонаря, противотуманных фар и дальнего света передается по шине I-Bus/K-Bus.
Лампы
Лампы приборов освещения автомобиля контролируются во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии).
Лампы включаются через транзисторы. Так как они защищены от короткого замыкания, то необходимость в предохранителях для ламп отпала.
Лампы можно активизировать в программе "Диагностика".
Функции цепей ламп, обусловленные особенностями экспортного исполнения, кодируются.
Функции системы автоматической диагностики
Система автоматической диагностики служит средством информирования водителя. Она выводит на текстовый дисплей блока индикаторов IKE (E38/E39 high) или на жидкокристаллический дисплей системы автоматической диагностики в комбинации приборов (E39 с базовой бортовой сетью) сообщения и тем самым информирует водителя о выходе из строя важных систем, а также дает необходимые указания и предупреждения.
Общие черты обеих бортовых сетей
Система автоматической диагностики в составе LCM контролирует собственные датчики и распознает, когда есть необходимость в передаче сообщения. Тогда она посылает сообщение к IKE/комбинации приборов с запросом на вывод сообщений на текстовый дисплей или жидкокристаллический дисплей CCM.
Она контролирует следующие датчики:
•термодатчик уровня масла
•выключатель сигнальной лампы уровня тормозной жидкости
•выключатель сигнальной лампы уровня охлаждающей жидкости
•выключатель сигнальной лампы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Кроме того LCM связан проводом передачи данных с ЭБУ EML и DDE.
В исполнении для США имеются контакты замка зажигания и ремней безопасности.
Кроме того система получает внутри LCM сообщения о неисправности ламп.
Она также анализирует сообщение от других ЭБУ, которые приходят по шине I-Bus, и посылает IKE/комбинации приборов соответствующий запрос.
Бортовая сеть E38/E39 high
Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом.
Сигнал на включение гонга, сопровождающего сообщение системы автоматической диагностики, передается по шине I-Bus (прямой провод между LCM и гонгом отсутствует). Необходимо иметь в виду, что звуковой сигнал может раздаваться не всегда, даже вместе с одним и тем же сообщением. Это зависит от важности и количества сообщений, пришедших ранее.
В бортовой сети E38/E39 high возможны следующие текстовые сообщения системы автоматической диагностики:
Проверить уровень масла в двигателе
Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла.
Он подает прямоугольный сигнал. Питание к нему подается с момента "контакт 15".
Проверить уровень тормозной жидкости
Залить омывающую жидкость
Проверить уровень охлаждающей жидкости
Аварийная программа двигателя
Когда распознается какая-либо неисправность дроссельной заслонки или датчика положения педали, EML переходит на аварийную программу с заметным снижением мощности двигателя. В этом случае система автоматической диагностики получает по проводу, напрямую соединяющему LCM с EML, сигнал и выдает это сообщение.
Предпусковой разогрев/система впрыскивания
LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал к выводу сообщений "Предпусковой разогрев" и "Система впрыскивания".
EEPROM LCM
Появляется, когда LCM не закодирован.
Ключ замка зажигания вставлен (только для США)
В замке зажигания находится замыкающий на массу выключатель. Сообщение появляется при открытой двери водителя и остается до тех пор, пока не будет вынут ключ из замка зажигания, но только при выключенном зажигании.
Пристегнуть ремень (только для США и стран Персидского залива)
Сообщение появляется, когда ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.
Информация, которую система автоматической диагностики получает от IKE/комбинации приборов:
Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает информацию от IKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в IKE.
Аварийный режим управления коробкой передач
При появлении неисправности в блоке управления КПП, подсоединенном к IKE, о ней сообщается LCM по шине I-Bus.
Отпустить стояночный тормоз
Если автомобиль поставлен на стояночный тормоз, то сообщение об этом выдается при превышении скорости 5 км/ч.
Проверить тормозные накладки
Температура охлаждающей жидкости
Стоп! Давление масла в двигателе
Информация, которую система автоматической диагностики получает от ZKE:
Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает и обрабатывает информацию от ZKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в ZKE.
Дверь открыта
Это сообщение выдается при открытой двери водителя, переднего пассажира, или задней двери, когда скорость превышает 5 км/ч.
Багажник открыт
Это сообщение выдается при открытой крышке багажника, когда скорость в первый раз превышает 5 км/ч.
Свет включен?
Сообщение появляется, когда ключ зажигания находится в положении "0" и при включенных стояночных огнях открывается дверь водителя.
Все сообщения, касающиеся приборов освещения, анализируются внутри LCM
Бортовая сеть E39 базовая
На автомобилях с базовой бортовой сетью все указания даются не в форме текстовых сообщений, а посредством сигнальных ламп и символов на жидкокристаллическом дисплее системы автоматической диагностики в комбинации приборов.
Запрос для следующих ламп поступает также от системы автоматической диагностики:
общая сигнальная лампа неисправностей тормозной системы
Сигнал к ее включению подается LCM, когда блок получает от своего выключателя уровня тормозной жидкости информацию о том, что тормозной жидкости слишком мало.
сигнальная лампа уровня омывающей жидкости
Эта лампа загорается, когда выключатель, соединенный с LCM сообщает, что уровень омывающей жидкости слишком низкий.
контрольная лампа уровня масла
Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла. Он напрямую связан с LCM и выдает прямоугольный сигнал, частота которого является параметром для определения уровня наполнения. Питание к нему подается с момента "контакт 15".
предпусковой разогрев
LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал на включение этой лампы.
контрольная лампа микроконтакта замка ремня безопасности
На автомобилях в исполнении для США и стран Персидского залива эта лампа загорается с момента "зажигание включено", если ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.
неисправность ламп (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)
сообщения о положении двери (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)
перегрев катализатора (только в исполнении для Японии)
кроме того: сигнал гонга при вставленном ключе замка зажигания (только в исполнении для США)
Ручная регулировка угла наклона фар
Если на автомобиле установлена система ручной регулировки угла наклона фар (опознавательный признак: колесико ручной регулировки в панели приборов), то ее функции входят в объем функций LCM.
LCM получает от колесика ручной регулировки угла наклона фар электрический сигнал и в зависимости от него включает электродвигатели регулировки, установленные в фарах.
Эти электродвигатели - шаговые. Они подключены параллельно. Поэтому электроника может распознать наличие КЗ, но не распознает наличие обрыва в одном из двигателей.
В случае возникновения неисправности регулировка с помощью колесика становится невозможной.
При включении стояночного огня или подачи напряжения от контакта 61 ("двигатель работает") электроника производит ориентировочный ход фар.
 proletar
сообщение 11.8.2012, 9:39
Сообщение #66487
Всем спасибо.Проблема решилась заменой LCM.Тему можно закрыть.
Отредактированно proletar - 11.8.2012, 9:40
Тема закрыта
Сегодня, 7:21
Посл. ответ от LEGS
Сегодня, 6:49
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
Вчера, 19:18
Посл. ответ от slalex
Вчера, 12:21
Посл. ответ от Александр
Ремонт , диагностика подогревателей
Вчера, 3:05
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 19.12.2025, 13:27
