audi a6 2011 3.0, снятие щитка.
 alexei-saransk
сообщение 19.7.2012, 3:58
Сообщение #66060
всем привет!
ребят много гимора снять спидометер на а6 2011 года?
заранее благодарен!
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Ответов (1 - 8)
 kos004
сообщение 19.7.2012, 14:16
Сообщение #66068
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(alexei-saransk @ 19.7.2012, 4:58) *
всем привет!
заранее благодарен!
в 2011г. может быть как старая так и уже новая модель.
для старой модели тут на форуме был где то мануал
 maxzzzz
сообщение 19.7.2012, 14:59
Сообщение #66069
Спасибо сказали: 4 раза
Новую снимать очень гиморно но можно и желательно не на жаре и что б клиент не видел этого безобразия , относится к пластику как к девочке ( ласково и нежно )
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 andrei63
сообщение 30.7.2012, 9:29
Сообщение #66276
Спасибо сказали: 16 раз
Дам развернутый ответ по этому ведру , т.к. делал не давно 2012 год , разбор следующий- снимаем декор.заглушки с лева и права от руля , каждая по 10 см (открываются нижние болты крепления облицовочного козырька, далее снимаем левую накладку слева от панели ( открывается верхний левый болт крепления козырька) - теперь запасаемся терпением и выгоняем клиента пить кофе :icon_megafreu: ( обязательно!!!!) :icon_megafreu: Осторожно!!! Снимаем хром под ТВ и вытаскиваем предварительно открутив левый дифлектор климата ( мля забыл как правильно называется!) вместе со всей хромушиной под рулем , выключаем тв ( чтоб заехал во внутрь) и снимаем П-образную черную декоративную загрушку над ТВ. - Я снимал начиная с правой её стороны , т.к . с левой не удобно - больно близко к щитку! Открылся последний верхний правый болт крепления козырька !Опять отправляем клиента попить КОФЕ :icon_megafreu: ! Акуратно все болты выкручиваем и снимаем козырек путем вытаскивания на себя левой его части и сдвига влево ! дальше - проще отворачиваем болты крепления щитка , отщелкиваем разъем и он в руках ! Далее разбор не сложный , правда гарантийную пломбу придется рвать! Всем удачи !!!
 kos004
сообщение 31.7.2012, 0:00
Сообщение #66293
и чем ты её делал?
каким прибором?
 andrei63
сообщение 31.7.2012, 8:52
Сообщение #66301
Цитата(kos004 @ 31.7.2012, 1:00) *
и чем ты её делал?
каким прибором?
Читай соседнюю тему про А6 ! Делал всем чем можно.... :icon_megafreu:
 alexei-saransk
сообщение 7.8.2012, 23:01
Сообщение #66418
всем спасибо!
справился нормально!
вот только у клиента глаз задергался и руки затряслись! :icon_megafreu:
сам после пошел выпил чашку горячего кофе. :icon_gutgehts: "пить бросил"
 Villainius
сообщение 8.8.2012, 6:46
Сообщение #66426
Спасибо сказали: 5 раз
чем сделал?
 alexei-saransk
сообщение 8.8.2012, 7:53
Сообщение #66427
да там задача была кан щитка вытянуть.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 12:49
