19.7.2012, 3:58
#66060
всем привет!
ребят много гимора снять спидометер на а6 2011 года? заранее благодарен! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
19.7.2012, 14:16
#66068
всем привет! ребят много гимора снять спидометер на а6 2011 года? заранее благодарен! в 2011г. может быть как старая так и уже новая модель. для старой модели тут на форуме был где то мануал |
19.7.2012, 14:59
#66069
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
в 2011г. может быть как старая так и уже новая модель. для старой модели тут на форуме был где то мануал Новую снимать очень гиморно но можно и желательно не на жаре и что б клиент не видел этого безобразия , относится к пластику как к девочке ( ласково и нежно ) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
30.7.2012, 9:29
#66276
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Новую снимать очень гиморно но можно и желательно не на жаре и что б клиент не видел этого безобразия , относится к пластику как к девочке ( ласково и нежно ) Дам развернутый ответ по этому ведру , т.к. делал не давно 2012 год , разбор следующий- снимаем декор.заглушки с лева и права от руля , каждая по 10 см (открываются нижние болты крепления облицовочного козырька, далее снимаем левую накладку слева от панели ( открывается верхний левый болт крепления козырька) - теперь запасаемся терпением и выгоняем клиента пить кофе |
31.7.2012, 0:00
#66293
Дам развернутый ответ по этому ведру , т.к. делал не давно 2012 год , разбор следующий- снимаем декор.заглушки с лева и права от руля , каждая по 10 см (открываются нижние болты крепления облицовочного козырька, далее снимаем левую накладку слева от панели ( открывается верхний левый болт крепления козырька) - теперь запасаемся терпением и выгоняем клиента пить кофе и чем ты её делал? каким прибором? |
31.7.2012, 8:52
#66301
и чем ты её делал? каким прибором? Читай соседнюю тему про А6 ! Делал всем чем можно.... |
7.8.2012, 23:01
#66418
всем спасибо!
справился нормально! вот только у клиента глаз задергался и руки затряслись! сам после пошел выпил чашку горячего кофе. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.8.2012, 7:53
#66427
да там задача была кан щитка вытянуть.
| Сейчас: 21.9.2026, 12:44 |
