Намотчик моточасов., Экскаватор Катерпмллер.
 BAB70
сообщение 5.11.2008, 12:17
Сообщение #6639
Кто нибудь делал такой девайс.
1 из 2>»
 SanSanych
сообщение 5.11.2008, 14:41
Сообщение #6643
Спасибо сказали: 8 раз
Принцип тодже, счётчик импульсов
Не помню на какой делал на НЕ555
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 danis11
сообщение 5.11.2008, 15:42
Сообщение #6645
Спасибо сказали: 512 раза
Привет всем! Тема уже обсуждалась.... Намотчика в прямом смисле (ускоренный измен показаний) не получается, так как там счетает в реальном времени. В лучшем случае можно сделать что-бы он считал и когда мотор не заведен..... Хотя не знаю как оно реализовано на данном транспортном средстве.
 BAB70
сообщение 5.11.2008, 18:12
Сообщение #6649
"Водила" говорит,что механики ему сказали что импульсы вроде с генератора поступают.
 danis11
сообщение 5.11.2008, 18:42
Сообщение #6652
С генератора поступает уровень по которому разрешается отсчет моточасов но не как не меняется скорость отсчета.....
сообщение 5.11.2008, 18:54
Сообщение #6655
Спасибо сказали: 2064 раза
Так у них походу наверное сделано, как у обычной крутилки, типа движок стоит, а часы идут, вот и экономят топливо.. ))
 BAB70
сообщение 5.11.2008, 20:07
Сообщение #6660
Saveliy, вот так как раз и надо сделать,Как запустить этот счётчик?
сообщение 5.11.2008, 20:33
Сообщение #6661
А я не сталкивался, просто поразмышляв так предролагаю.
 MML
сообщение 5.11.2008, 20:57
Сообщение #6662
Тема уже обсуждалась, почитай, готового решения наврятли найдеш.Попробуй пощупать эту штуку,куда питание приходит ,куда сигнал для включения часов
 danis11
сообщение 5.11.2008, 21:33
Сообщение #6665
Цитата(Saveliy @ 5.11.2008, 20:35) *
Но запускаются и тикают :biggrin1:
А куда им дется...... :ves12:
Отредактированно danis11 - 5.11.2008, 21:38
сообщение 5.11.2008, 21:35
Сообщение #6666
Цитата(danis11 @ 5.11.2008, 21:33) *
Правильно говорит. От генератора берется сигнал на разрешение отсчета моточасов а не как на скорость отсчета, тоесть от оборотов генератора не чего не меняется......
 Shvonder
сообщение 6.1.2009, 0:50
Сообщение #8987
Вытаскиваеш девайс , делаеш переходник с питанием от прикуривателя и включением генератора
Одновременно подаеш на зажигание + и тахометр - импульсы скорость всеравно
разьем от таза, прикуриватель, генератор и часа 2 времени на проверку тахометра
чел просто будет забирать его домой
 som15
сообщение 18.4.2009, 19:21
Сообщение #16419
На мазе с миксером тоже моточасы считает, так там просто на счетчик плюс подаешь и все. Часики и тикают.
 Shev65
сообщение 18.4.2009, 21:35
Сообщение #16428
Попадалось несколько счетчиков, на всех был один принцип, подаеш питание и все работает.
К генератору подключают повидимому для того, чтоб был отсчет при работающем двигателе.
 BMWFan
сообщение 29.4.2009, 15:45
Сообщение #17150
Группа: Заблокированные
Автор, написал в личку
флудер
 AVA
сообщение 2.5.2009, 0:46
Сообщение #17362
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Недавно притаскивали с буровой установки похожую штуку. Генератор там используются в качестве запуска таймера, часики тикают сами по себе за 10 минут +2цифры в последнем сегменте.
Надо было намотать более 400 моточасов... но времени было 2 дня, пришлось отдать данную штукенцию. Блок залит полностью герметиком (была идея поменять кварц).
1 из 2>»
  Сейчас: 12.8.2026, 18:49
