5.11.2008, 12:17
#6639
Кто нибудь делал такой девайс.
5.11.2008, 14:41
#6643
Кто нибудь делал такой девайс. Принцип тодже, счётчик импульсов Не помню на какой делал на НЕ555 -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
5.11.2008, 15:42
#6645
Кто нибудь делал такой девайс. Привет всем! Тема уже обсуждалась.... Намотчика в прямом смисле (ускоренный измен показаний) не получается, так как там счетает в реальном времени. В лучшем случае можно сделать что-бы он считал и когда мотор не заведен..... Хотя не знаю как оно реализовано на данном транспортном средстве. |
5.11.2008, 18:12
#6649
"Водила" говорит,что механики ему сказали что импульсы вроде с генератора поступают.
5.11.2008, 18:42
#6652
"Водила" говорит,что механики ему сказали что импульсы вроде с генератора поступают. С генератора поступает уровень по которому разрешается отсчет моточасов но не как не меняется скорость отсчета..... |
5.11.2008, 18:54
#6655
С генератора поступает уровень по которому разрешается отсчет моточасов но не как не меняется скорость отсчета..... Так у них походу наверное сделано, как у обычной крутилки, типа движок стоит, а часы идут, вот и экономят топливо.. )) |
5.11.2008, 20:07
#6660
Цитата Так у них походу наверное сделано, как у обычной крутилки, типа движок стоит, а часы идут, вот и экономят топливо.. Saveliy, вот так как раз и надо сделать,Как запустить этот счётчик? |
5.11.2008, 20:33
#6661
Saveliy, вот так как раз и надо сделать,Как запустить этот счётчик? А я не сталкивался, просто поразмышляв так предролагаю. |
5.11.2008, 20:57
#6662
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Saveliy, вот так как раз и надо сделать,Как запустить этот счётчик? Тема уже обсуждалась, почитай, готового решения наврятли найдеш.Попробуй пощупать эту штуку,куда питание приходит ,куда сигнал для включения часов |
5.11.2008, 21:33
#6665
Но запускаются и тикают А куда им дется...... Отредактированно danis11 - 5.11.2008, 21:38
5.11.2008, 21:35
#6666
Правильно говорит. От генератора берется сигнал на разрешение отсчета моточасов а не как на скорость отсчета, тоесть от оборотов генератора не чего не меняется...... Но запускаются и тикают |
6.1.2009, 0:50
#8987
Вытаскиваеш девайс , делаеш переходник с питанием от прикуривателя и включением генератора
Одновременно подаеш на зажигание + и тахометр - импульсы скорость всеравно разьем от таза, прикуриватель, генератор и часа 2 времени на проверку тахометра чел просто будет забирать его домой |
18.4.2009, 19:21
#16419
На мазе с миксером тоже моточасы считает, так там просто на счетчик плюс подаешь и все. Часики и тикают.
18.4.2009, 21:35
#16428
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Попадалось несколько счетчиков, на всех был один принцип, подаеш питание и все работает.
К генератору подключают повидимому для того, чтоб был отсчет при работающем двигателе. |
29.4.2009, 15:45
#17150
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Автор, написал в личку
-------------------- флудер
2.5.2009, 0:46
#17362
Недавно притаскивали с буровой установки похожую штуку. Генератор там используются в качестве запуска таймера, часики тикают сами по себе за 10 минут +2цифры в последнем сегменте.
Надо было намотать более 400 моточасов... но времени было 2 дня, пришлось отдать данную штукенцию. Блок залит полностью герметиком (была идея поменять кварц). -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
| Сейчас: 28.6.2026, 15:16 |
