13.8.2012, 10:30
#66522
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину.
1 из 3»
13.8.2012, 10:34
#66523
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину. Чем читаете.... пробуйте на 5v читать....коль до микросхемы добрались..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
13.8.2012, 10:39
#66524
Программатор UPA-USB. Уже все сделано. Интересует почему внутрисхемно не прочиталось.
13.8.2012, 10:45
#66525
Программатор UPA-USB. Уже все сделано. Интересует почему внутрисхемно не прочиталось. А потому что по точкам не прочитаешь.... там организация другая ... по питанию и т.д -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
13.8.2012, 11:11
#66526
Тоже на днях не прочиталась внутрисхемно. Пришлось разбирать. На 5 вольтах как то не решился. По пятакам всё идёт куда надо, но не читается.
13.8.2012, 11:16
#66528
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Тоже на днях не прочиталась внутрисхемно. Пришлось разбирать. На 5 вольтах как то не решился. По пятакам всё идёт куда надо, но не читается. Бывает такое,читается только после выпаивания. |
13.8.2012, 11:20
#66529
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Та же ситуация - по точкам не прочиталось, на 5в не решился. Выпаял - все норм.
13.8.2012, 12:03
#66532
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину. А ошибка по первой ноге микросхемы была? Сними галочку "остановка при ошибке" и читай. Только первые два байта будут FF, но это не страшно. |
13.8.2012, 13:02
#66534
А ошибка по первой ноге микросхемы была? Сними галочку "остановка при ошибке" и читай. Только первые два байта будут FF, но это не страшно. Точно не помню, на 1 или на 6 ругалось. Вроде на 1, даже подымать пробовал. |
13.8.2012, 13:11
#66535
Точно не помню, на 1 или на 6 ругалось. Вроде на 1, даже подымать пробовал. Тогда уже точно проще сдуть. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.8.2012, 13:13
#66536
Тогда уже точно проще сдуть. Согласен .... разбирается панель в три секунды ..... чем морщить репу потом ... так лучше сдуть...!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
13.8.2012, 15:17
#66541
На этих сериях панелей лучше сдувать чип, такая песТня с лансером 10 язаки панель, айпрогом тоже с 10-го раза читается, с 20-го пишется. Лучше не рисковать, иначе получите мигающий одометр.
13.8.2012, 17:07
#66546
делаю айпрогом 3.3в. по точкам, никогда не разбирал... чтение/запись нормально проходит.
13.8.2012, 18:04
#66550
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Апельсин 5, тоже работает по точкам без проблем
13.8.2012, 18:10
#66551
Тоже делаю ай-прогом внутрисхемно (Лансеры, Аутлэндеры, Делики Д-5, Тоёта Пассо туда же ))) - после небольшой доработки.
13.8.2012, 21:52
#66556
У меня 50 на 50 айпрог читает эти панели, правда писать могу без риска, дампы есть
А LC200 вообще не делает, зато секвойю - тундру влет Похоже что разброс параметров деталей прогера.... Ден, колись что за доработка (в аську конечно |
1 из 3»
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 15:01 |
