17.8.2012, 10:01
#66641
Добрый день!
Есть необходимость изменить пробег в этом эбу. Необходимо сделать машину вчистую... У кого есть опыт? -------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
20.8.2012, 13:27
#66684
Непросто будет если там бошик с трикором, для начала надо его вычитать еепром и флеху, а потом в 32 кб еепромки искать пробег, возможны некислые контрольки.
20.8.2012, 13:38
#66685
Непросто будет если там бошик с трикором, для начала надо его вычитать еепром и флеху, а потом в 32 кб еепромки искать пробег, возможны некислые контрольки. Там ещё и цифровая подпись кроме контрольки! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.8.2012, 17:52
#66702
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Добрый день! Есть необходимость изменить пробег в этом эбу. Необходимо сделать машину вчистую... У кого есть опыт? А бош всё-таки какой? |
21.8.2012, 19:16
#66704
на Патриоте бош М17.9.7
11.9.2012, 23:12
#66973
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Есть необходимость изменить пробег в этом эбу. Необходимо сделать машину вчистую... У кого есть опыт? В помощь. http://almisoft.ru/combiloader_ME17_J2534.htm Отредактированно Alexander2020 - 11.9.2012, 23:13
16.9.2012, 17:40
#67069
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Комбик+модуль+штекер от каратса(что блок не вскрывать )+работа.Не хило выстрельнет .Интересно какая будет сумма озвучена клиенту чтоб он не побежал за валидолом.
16.9.2012, 23:02
#67074
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Забыли про адаптер Open Port 2.0.., а без него и вскрытия ЭБУ ни чего из блока вычитать не удастся.
17.9.2012, 6:06
#67078
[quote name='Yaroha' date='16.9.2012, 23:02' post='67074']
Забыли про адаптер Open Port 2.0.., а без него и вскрытия ЭБУ ни чего из блока вычитать не удастся. [/qu Когда шьешь Тазики и Уазики комбиком опен не нужен. А все остальные приблуды которые работают с ME17.9.7. через open port2.0 будут только писать функции чтение у них нет. Либо вскрытие блока,что очень клиенту не понравиться.Да и пересчета Эбу в кальках не встречал так что работа индивидуальная. |
17.9.2012, 8:06
#67079
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Я дырку обычно сверлю диаметр 2мм хватает чтобы в бут перевести проц и слить еепром, клиенты даже незамечают)
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
17.9.2012, 21:00
#67089
Когда шьешь Тазики и Уазики комбиком опен не нужен. Только запись FLAH. ![]() А все остальные приблуды которые работают с ME17.9.7. через open port2.0 будут только писать функции чтение у них нет. В режиме BSL как раз и возможно считать прошивку и Eeprom, для изучения и редактирования данных регистратора. ![]() Либо вскрытие блока,что очень клиенту не понравиться.Да и пересчета Эбу в кальках не встречал так что работа индивидуальная. Не нравится - проезжаем мимо.. |
18.9.2012, 12:58
#67099
Да извиняюсь. Не досмотрел
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:53 |
