Ford transit, тормозит приборка при включении
 Maloi
сообщение 5.11.2008, 21:18
Сообщение #6663
приборка форд транзит, при включении зажигания не сразу начинает работать.
думает сек 20 потом поднимает стрелы, и работает всё исправно...
клиента это напрягает ....
точно год не помню но в районе 2003 года.
епром переливал не прокатило...
Ответов (1 - 6)
 danis11
сообщение 5.11.2008, 23:30
Сообщение #6669
Спасибо сказали: 512 раза
Если не ошибаюсь, там на моторчики (если иедет речь только о моторчиках) идет своя напруга около 8 вольт. Может копать в этом направлении......
 goga
сообщение 5.11.2008, 23:31
Сообщение #6670
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Я бы начал с питания, электролитов... :prof12:
 Maloi
сообщение 6.11.2008, 21:25
Сообщение #6699
питание на места, генерация после включения зажигания присутствует на двигателях.
но... движки начинают шевелиться после вкл 20 сек
пробег горит постоянно... светодиоды контроля загораются сразу.
 danis11
сообщение 7.11.2008, 9:17
Сообщение #6708
Чудес не бывает.... Если все напруги на месте, значит и моторчики должны двигатся сразу. Что-то ты пропустил :a_aag: .
 papapasha
сообщение 7.11.2008, 13:37
Сообщение #6718
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Не сразу,а через полторы-две секунды.По крайней мере,тахометр.
Как ведут себя остальные приборы?
После включения зажигания топливо и температура показывает?
Могут быть проблемы с КАНом.
 Maloi
сообщение 7.11.2008, 19:22
Сообщение #6735
все приборы думают сек 20-30 потом правильно показывает температуру. значит с каном все гуд.
началось с того как говорят клиенты, что у них часы не переключались..
они её разобрали.и собрали обратно..
проверил в приборке всё что возможно за 3 часа :) на столе.
на машине тоже самое что и на столе :)
  Сейчас: 9.7.2026, 5:13
