2.11.2008, 23:03
#6540
W140 S500 119980, машина кипит, хоть тресни..
Короче, фишка такая.. Заменено все, что может быть на первый взгляд. Начиная от термостата, заканчивая радиатором и вискомуфтой. Тем не менеее температура всегда почти под 120 градусов. Так машина ездит четыре года и спасают передние вентиляторы кондиционера, которые включаются ручным методом, но стоит их выключить, как через 3-5 мин температура снова нагоняется. Все бы ничего, но есть два существенных недостатка, которые просто раздражают. Первое, приходится ездить постоянно с вентиляторами, от которых шум, как внутри прачечной. Второе, самое щекотливое и ужасное, это часый периодический стук гидрикомпенсаторов, что скорее всего является следствием загустевщего масла от повышенной температуры двигятеля. После замены масла каждый раз можно проехать несколько десятков километров, как на новой машине, движок работает идеально. Но после начинается стук снова. Гидрики менялись на новые два раза. Маслянные перемычки каналов также менялись, причем иногда из них вылетали специальные заглушки-предохранители от избыточного давления масла, соответственно сквозная дыра масла в картер и пока перемычку не поменяешь, надежды на тихую работу не будет. Но при всем этом гидрики все равно молотят. Бывает с утра заведешь машину, она так тихо работает, что ее и не слышно, и это при трех тысячах оборотах, которые постепенно падают до нормы, а дальше как повезет, может будут молотить гидрики, может нет, все это очень хаотично. А бывает с утра как начнет молотить, так с ума сходишь, пока обороты не упадут, шум такой от пяти литров, что не позавидуешь. Вообщем намучался, и это самоа главная проблема, но по моим наблюдениям все таки вся причина в постоянном перегреве. Еще могу добавить, что частенько давление масла на холостых вообще ноль, и это при том, что насос новый, но боюсь, что скорее врет датчик, т.к. стрела неожиданно может встать на двушку, правда это бывает реже. И снова логически можно предположить, что давление падает из-за того, что масло просто кипит. И безспорно, машина прекрасно ездит и терпит все это, что очень удивляет сильно!!! Но все таки, есть у кого опыт подобной проблемы? |
1 из 4»
6.11.2008, 11:41
#6679
Мне сказали, что у этой машины рабочая температура 120 градусов. А стук может идет не с компенсаторов, а с цепей. Цепи у них положено менять каждые 120000км, ну разумеется с башмаками и натяжителями. А на счот давления надо механическим манометром замерить. Если интересно могу подсказать где в Москве это можно зделать(там у меня знакомые).
6.11.2008, 12:15
#6680
Мне сказали, что у этой машины рабочая температура 120 градусов. А стук может идет не с компенсаторов, а с цепей. Цепи у них положено менять каждые 120000км, ну разумеется с башмаками и натяжителями. А на счот давления надо механическим манометром замерить. Если интересно могу подсказать где в Москве это можно зделать(там у меня знакомые). Цепь новая. Менял вместе с маслянным насосом. Стучат точно гидрики, я с ними воюю уже сколько. |
6.11.2008, 12:24
#6681
Цепь новая. Менял вместе с маслянным насосом. Стучат точно гидрики, я с ними воюю уже сколько. Ну тогда надо проверить давление для начала. |
6.11.2008, 12:42
#6684
Ну тогда надо проверить давление для начала. Сто пудов давление масло не в норме. От того и чмокание компенсаторов. Пробуй промыть да и визуально содержимое осадков посмотреть.......... |
6.11.2008, 13:20
#6685
Сто пудов давление масло не в норме. От того и чмокание компенсаторов. Пробуй промыть да и визуально содержимое осадков посмотреть.......... Неа, давление и без замера видно, что огромное, более того вылетают предохранительные заглушки давления. 100% мотор кипит, это не нормально 120 градусов. Там тарировка датчика до 120 и дальше красная зона, но я не думаю, что 120, это нормально. И всему этому беда, это загустевание масла и соответственно закупорка или сужение каналов. Заливаю мягкий очиститель, через 10 мин уже стуки пропадают, но не надолго, в зависимости от стиля езды на час, два, день, потом все заново. Все это говорит о перегреве. |
6.11.2008, 13:40
#6687
Неа, давление и без замера видно, что огромное, более того вылетают предохранительные заглушки давления. 100% мотор кипит, это не нормально 120 градусов. Там тарировка датчика до 120 и дальше красная зона, но я не думаю, что 120, это нормально. И всему этому беда, это загустевание масла и соответственно закупорка или сужение каналов. Заливаю мягкий очиститель, через 10 мин уже стуки пропадают, но не надолго, в зависимости от стиля езды на час, два, день, потом все заново. Все это говорит о перегреве. Я же не говорил что давление маленькое..... Может каналы забиты, от сюда и давление...... Промыть не помешало-бы.......... и не один раз |
6.11.2008, 13:49
#6688
Я же не говорил что давление маленькое..... Может каналы забиты, от сюда и давление...... Промыть не помешало-бы.......... и не один раз Веришь, 4 года только этим и занимаюсь! Как написал выше, любая промывка помогает до первого перегрева. |
6.11.2008, 13:53
#6689
Продай её
6.11.2008, 14:12
#6690
Веришь, 4 года только этим и занимаюсь! Как написал выше, любая промывка помогает до первого перегрева. Значит надо разбирать мотор и искать косяк. Или продать. |
6.11.2008, 14:16
#6691
Продай её Нуууу, ты завернул!! Наш шеф же мазохист |
6.11.2008, 14:42
#6692
Нуууу, ты завернул!! Наш шеф же мазохист Не, даже хадо Full лью, не помогает. При повышенной температуре все сплавится |
6.11.2008, 15:50
#6694
Не, даже хадо Full лью, не помогает. При повышенной температуре все сплавится Ну, придется согласится с boltrts - в таких случаях замена машины помогает |
6.11.2008, 18:06
#6695
я думаю с маслом и гидриками всё ясно, а именно: масло сильно нагривается становится как вода, поэтому на холостых контрольная лампа масла может загоратся, сутра или после начного отстоя масло с конпинсаторов может уйти и поддон, в таком случии сутра на холодны двигатель могу стучать, а вот терегрев это уже плохо. Может ещё быть, 1. Прокладка под головкой пробита, ну тогда должно тасол выкидывать, хотя если несильно пробитая может и не выкидывать. 2. Между блоком и головкой водяные каналы забитые, плохое охлождение головки и как результат греется. В любом случии вскрытие покажет.
6.11.2008, 19:21
#6697
я думаю с маслом и гидриками всё ясно, а именно: масло сильно нагривается становится как вода, поэтому на холостых контрольная лампа масла может загоратся, сутра или после начного отстоя масло с конпинсаторов может уйти и поддон, в таком случии сутра на холодны двигатель могу стучать, а вот терегрев это уже плохо. Может ещё быть, 1. Прокладка под головкой пробита, ну тогда должно тасол выкидывать, хотя если несильно пробитая может и не выкидывать. 2. Между блоком и головкой водяные каналы забитые, плохое охлождение головки и как результат греется. В любом случии вскрытие покажет. Вскрытие было, когда цепь менял. Пришлось разбирать целиком, т.к. цепь оборвалась и размолотило переднюю крышку. Соответственно тогда меняли и насос и прокладкии, и клапана притерли и т.п. Но вышеназванный дефект не устранился. Потом масло разжижается при перегреве, но до определенной температуры, примерно 105 градусов, выше масло уже сворачивается. Что у меня и происходит. В этой машине есть еще элнменты, которые влияют на перегрев. Например подкачивающий электронасос печки.. Может из-за него машина перегреваться, если например он не работает, клинит?? |
6.11.2008, 19:44
#6698
Вскрытие было, когда цепь менял. Пришлось разбирать целиком, т.к. цепь оборвалась и размолотило переднюю крышку. Соответственно тогда меняли и насос и прокладкии, и клапана притерли и т.п. Но вышеназванный дефект не устранился. Потом масло разжижается при перегреве, но до определенной температуры, примерно 105 градусов, выше масло уже сворачивается. Что у меня и происходит. В этой машине есть еще элнменты, которые влияют на перегрев. Например подкачивающий электронасос печки.. Может из-за него машина перегреваться, если например он не работает, клинит?? итересно как это при 105 градусах оно сварачавается, простой пример с ВаЗ с ЭБУ МР7.0 время вкл. вентилятора 107 гр. и ничиво не сворачивается. Тосол выкидывает, патрубки тугие (как будто накаченые) это есть? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
1 из 4»
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 6:21 |
