W140 S500 119980, машина кипит, хоть тресни..
сообщение 2.11.2008, 23:03
Сообщение #6540
Короче, фишка такая.. Заменено все, что может быть на первый взгляд. Начиная от термостата, заканчивая радиатором и вискомуфтой.
Тем не менеее температура всегда почти под 120 градусов. Так машина ездит четыре года и спасают передние вентиляторы кондиционера, которые включаются ручным методом, но стоит их выключить, как через 3-5 мин температура снова нагоняется.
Все бы ничего, но есть два существенных недостатка, которые просто раздражают. Первое, приходится ездить постоянно с вентиляторами, от которых шум, как внутри прачечной. Второе, самое щекотливое и ужасное, это часый периодический стук гидрикомпенсаторов, что скорее всего является следствием загустевщего масла от повышенной температуры двигятеля. После замены масла каждый раз можно проехать несколько десятков километров, как на новой машине, движок работает идеально. Но после начинается стук снова. Гидрики менялись на новые два раза. Маслянные перемычки каналов также менялись, причем иногда из них вылетали специальные заглушки-предохранители от избыточного давления масла, соответственно сквозная дыра масла в картер и пока перемычку не поменяешь, надежды на тихую работу не будет. Но при всем этом гидрики все равно молотят. Бывает с утра заведешь машину, она так тихо работает, что ее и не слышно, и это при трех тысячах оборотах, которые постепенно падают до нормы, а дальше как повезет, может будут молотить гидрики, может нет, все это очень хаотично. А бывает с утра как начнет молотить, так с ума сходишь, пока обороты не упадут, шум такой от пяти литров, что не позавидуешь. Вообщем намучался, и это самоа главная проблема, но по моим наблюдениям все таки вся причина в постоянном перегреве.
Еще могу добавить, что частенько давление масла на холостых вообще ноль, и это при том, что насос новый, но боюсь, что скорее врет датчик, т.к. стрела неожиданно может встать на двушку, правда это бывает реже. И снова логически можно предположить, что давление падает из-за того, что масло просто кипит.
И безспорно, машина прекрасно ездит и терпит все это, что очень удивляет сильно!!!
Но все таки, есть у кого опыт подобной проблемы?
1 из 4>»
 boltrts
сообщение 6.11.2008, 11:41
Сообщение #6679
Спасибо сказали: 17 раз
Мне сказали, что у этой машины рабочая температура 120 градусов. А стук может идет не с компенсаторов, а с цепей. Цепи у них положено менять каждые 120000км, ну разумеется с башмаками и натяжителями. А на счот давления надо механическим манометром замерить. Если интересно могу подсказать где в Москве это можно зделать(там у меня знакомые).
сообщение 6.11.2008, 12:15
Сообщение #6680
Цепь новая. Менял вместе с маслянным насосом. Стучат точно гидрики, я с ними воюю уже сколько.
 boltrts
сообщение 6.11.2008, 12:24
Сообщение #6681
Ну тогда надо проверить давление для начала.
 danis11
сообщение 6.11.2008, 12:42
Сообщение #6684
Спасибо сказали: 512 раза
Сто пудов давление масло не в норме. От того и чмокание компенсаторов. Пробуй промыть да и визуально содержимое осадков посмотреть..........
сообщение 6.11.2008, 13:20
Сообщение #6685
Неа, давление и без замера видно, что огромное, более того вылетают предохранительные заглушки давления. 100% мотор кипит, это не нормально 120 градусов. Там тарировка датчика до 120 и дальше красная зона, но я не думаю, что 120, это нормально. И всему этому беда, это загустевание масла и соответственно закупорка или сужение каналов. Заливаю мягкий очиститель, через 10 мин уже стуки пропадают, но не надолго, в зависимости от стиля езды на час, два, день, потом все заново. Все это говорит о перегреве.
 danis11
сообщение 6.11.2008, 13:40
Сообщение #6687
Я же не говорил что давление маленькое..... Может каналы забиты, от сюда и давление...... Промыть не помешало-бы.......... и не один раз :prof12: .
сообщение 6.11.2008, 13:49
Сообщение #6688
Веришь, 4 года только этим и занимаюсь! :a_aal:
Как написал выше, любая промывка помогает до первого перегрева.
 24c04
сообщение 6.11.2008, 13:53
Сообщение #6689
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Продай её :ves12:
 boltrts
сообщение 6.11.2008, 14:12
Сообщение #6690
Значит надо разбирать мотор и искать косяк. Или продать.
 danis11
сообщение 6.11.2008, 14:16
Сообщение #6691
Цитата(24c04 @ 6.11.2008, 12:53) *
Продай её :ves12:
Нуууу, ты завернул!! Наш шеф же мазохист :biggrin1: ! По делу - а если синтетику туда и проехатся пару тисченок км :a_aag: , как говорится что-бы продуло..........
сообщение 6.11.2008, 14:42
Сообщение #6692
Не, даже хадо Full лью, не помогает. При повышенной температуре все сплавится :ves12:
 danis11
сообщение 6.11.2008, 15:50
Сообщение #6694
Ну, придется согласится с boltrts - в таких случаях замена машины помогает :a_aap: ! А так, надо смотреть куда масло не доходит или доходит но в не достаточном каличестве - то есть РАЗБОРКА :a_aau: .........
 Valiks
сообщение 6.11.2008, 18:06
Сообщение #6695
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
я думаю с маслом и гидриками всё ясно, а именно: масло сильно нагривается становится как вода, поэтому на холостых контрольная лампа масла может загоратся, сутра или после начного отстоя масло с конпинсаторов может уйти и поддон, в таком случии сутра на холодны двигатель могу стучать, а вот терегрев это уже плохо. Может ещё быть, 1. Прокладка под головкой пробита, ну тогда должно тасол выкидывать, хотя если несильно пробитая может и не выкидывать. 2. Между блоком и головкой водяные каналы забитые, плохое охлождение головки и как результат греется. В любом случии вскрытие покажет.
сообщение 6.11.2008, 19:21
Сообщение #6697
Вскрытие было, когда цепь менял. Пришлось разбирать целиком, т.к. цепь оборвалась и размолотило переднюю крышку. Соответственно тогда меняли и насос и прокладкии, и клапана притерли и т.п. Но вышеназванный дефект не устранился. Потом масло разжижается при перегреве, но до определенной температуры, примерно 105 градусов, выше масло уже сворачивается. Что у меня и происходит.
В этой машине есть еще элнменты, которые влияют на перегрев. Например подкачивающий электронасос печки.. Может из-за него машина перегреваться, если например он не работает, клинит??
 Valiks
сообщение 6.11.2008, 19:44
Сообщение #6698
Trusty
итересно как это при 105 градусах оно сварачавается, простой пример с ВаЗ с ЭБУ МР7.0 время вкл. вентилятора 107 гр. и ничиво не сворачивается.
Тосол выкидывает, патрубки тугие (как будто накаченые) это есть?
1 из 4>»
  Сейчас: 6.10.2026, 6:09
