1.2.2010, 21:53
#32172
Кто-нибудь пробовал без выпайки? Нормально проходит?
Спасибо. |
3.2.2010, 11:36
#32317
НА ЭТОЙ ПАНЕЛИ НЕ ГРЕХ И ВЫПАЯТЬ EEPROM. ОНА ПОД ДИСПЛЕЕМ
3.2.2010, 11:37
#32318
Я понимаю, только при владельце в автомобиле когда приехал к нему это сложнее чем внутрисхемно :-)
3.2.2010, 14:22
#32329
А можно не скромный вопрос не в тему.... За сколько вы делаете это авто на выезде?
3.2.2010, 14:58
#32330
Я понимаю, только при владельце в автомобиле когда приехал к нему это сложнее чем внутрисхемно :-) Еще надо почистить салон и накачать колеса клиенту. |
3.2.2010, 19:46
#32353
Кто-нибудь пробовал без выпайки? Нормально проходит? Спасибо. пробовали,несоветую!затирает начало дампа! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.2.2010, 0:07
#32371
Спасибо ребята
3.3.2011, 10:13
#52313
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Да никто ничего не трёт...хпрогом 5 читалась . но не писалась - упой и читалась и писалась нормально...хотя и с разборкой минут 15 занимает
27.5.2012, 16:49
#65201
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня например прочитать 83с86 не смогла первые два байта, FF прописала. Хотя дальше все считалось. Пришлось сдувать и в прогер.
-------------------- Чип тюнинг, диагностика, корректировка спидометров в Днепропетровске. тел. 067 523-91-95
Перейти на сайт www.chiptuner.dp.ua |
27.5.2012, 18:08
#65204
У меня например прочитать 83с86 не смогла первые два байта, FF прописала. Хотя дальше все считалось. Пришлось сдувать и в прогер. 83с86 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ржунимагу |
27.5.2012, 21:55
#65206
пробовали,несоветую!затирает начало дампа! мой оранж 5 ни когда ни чего не затирал внутрисхемно. если были какие то проблемы, то только с коннектом, лак на ножках или прищепка заезженная уже... -------------------- +7 917 906 5555
27.5.2012, 23:47
#65209
По точкам без разборки щитка делаеться замечательно,
тот же Outlander XL. Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 27.5.2012, 23:59
29.5.2012, 10:49
#65247
Делал внутривенно Оранж-5 , всё без проблем
Проблемы могут только из-за кварца быть если запустился -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
3.9.2012, 19:26
#66873
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
делал оранжем 4 внутрисхемно.
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 7:03 |
