honda akord 2000г, незаводится
 dbri007
сообщение 31.8.2012, 11:33
Сообщение #66846
хонда стоит две недели незаводится нет не искры нет ни сигнала на фарсунки полностью мертвая зажигание есть инжектор питает . мазги не четаются стоит имобилайзер по авто дате званил мозг не к чему не превело апустились руки что делать паматиге
Ответов (1 - 11)
 Sergeii
сообщение 31.8.2012, 11:40
Сообщение #66847
Спасибо сказали: 130 раз
Наверное для начала надо знаки препинания поставить в тексте......
  Пользователь на форуме!
 UgDen
сообщение 2.9.2012, 18:18
Сообщение #66864
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
В мозги лезь - наверняка они насквозь пропитаны водой...
если до 2004, то там крайне неудачное расположение ЭБУ в ногах пассажира, обычно скапливается целое озеро воды. В более свежих Аккордах конденсат от кондиционера (почему-то) капает прямо на мозги, ну и опять же в компе скапливается озеро )))
 dbri007
сообщение 2.9.2012, 21:06
Сообщение #66866
да он под ногами, но следов воды или каких иных загрязненей нет, единствено ссылаюсь на иммобилайзер. Но тоже может ли иммобилайзер рубить стока систем???
 elektro1
сообщение 3.9.2012, 7:51
Сообщение #66867
Спасибо сказали: 37 раз
Проверь питающие ECU провода нагрузкой, например, лампочкой 12V 55W. Про массы не забудь.
 sorent5682
сообщение 3.9.2012, 13:26
Сообщение #66869
55 wat это вы погарячились так как потом ему придётся и преды искать
 UgDen
сообщение 3.9.2012, 17:33
Сообщение #66870
Группа: Модератор
Уважаемый, вы о чём?? Какие преды??? По закону Ома - при 12 вольтах для питания нагрузки 55 Ватт нужно всего около 4,5 Ампер - так что не надо смешить мои тапки ))))))))))
 sorent5682
сообщение 3.9.2012, 17:46
Сообщение #66871
про закон ома извесно а чтоб не было сомнения у вас в правильности моего ответа в виде эксперемента через пред 5 ампер попробуйте включить лампу 55 ват и посмеётесь своим тапкам и вспомните другой закон
 sorent5682
сообщение 3.9.2012, 17:47
Сообщение #66872
а вот топик стартеру с его граматикой и не особыми познаниями посоветовал начать со схемы данного авто
Отредактированно sorent5682 - 3.9.2012, 17:50
 UgDen
сообщение 4.9.2012, 14:04
Сообщение #66878
Группа: Модератор
Ну давайте название "другого закона" в студию! Всем наверное интересно узнать, по каким же ещё законам может работать активная нагрузка? Если вы про сопротивление холодной нити, то по идее пред не должен успеть сгореть за время разогрева нити...
И вот как мне станет совсем нечем заняться, тогда я поставлю эксперимент с предом и лампой.
P.S. Кстати, грамматика подразумевает и правильную расстановку знаков препинания, чего у вас (sorent5682) не наблюдается.
 sorent5682
сообщение 4.9.2012, 18:48
Сообщение #66881
извиняйте по поводу знаков припинания в моём тексте они смысыл не изменят , а про пусковую нагрузку именно то и есть
 dbri007
сообщение 10.9.2012, 23:11
Сообщение #66963
питание и массы ето хорошо, но на данный тип двигателя 1.6 более менее нашол в авто дате ,мне ето особо не памагло патамучто если верить схеме то через одну ножку блока полный не совпад,массы то ладно а вот запитку вабще патерялся,забил машина стоит месец. если у каво есть желание то пишите. машина в минске.
  Сейчас: 3.10.2026, 14:54
