31.8.2012, 11:33
#66846
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
хонда стоит две недели незаводится нет не искры нет ни сигнала на фарсунки полностью мертвая зажигание есть инжектор питает . мазги не четаются стоит имобилайзер по авто дате званил мозг не к чему не превело апустились руки что делать паматиге
31.8.2012, 11:40
#66847
Наверное для начала надо знаки препинания поставить в тексте......
2.9.2012, 18:18
#66864
В мозги лезь - наверняка они насквозь пропитаны водой...
если до 2004, то там крайне неудачное расположение ЭБУ в ногах пассажира, обычно скапливается целое озеро воды. В более свежих Аккордах конденсат от кондиционера (почему-то) капает прямо на мозги, ну и опять же в компе скапливается озеро ))) |
2.9.2012, 21:06
#66866
да он под ногами, но следов воды или каких иных загрязненей нет, единствено ссылаюсь на иммобилайзер. Но тоже может ли иммобилайзер рубить стока систем???
3.9.2012, 7:51
#66867
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Проверь питающие ECU провода нагрузкой, например, лампочкой 12V 55W. Про массы не забудь.
3.9.2012, 13:26
#66869
Проверь питающие ECU провода нагрузкой, например, лампочкой 12V 55W. Про массы не забудь. 55 wat это вы погарячились так как потом ему придётся и преды искать
3.9.2012, 17:33
#66870
55 wat это вы погарячились так как потом ему придётся и преды искать Уважаемый, вы о чём?? Какие преды??? По закону Ома - при 12 вольтах для питания нагрузки 55 Ватт нужно всего около 4,5 Ампер - так что не надо смешить мои тапки )))))))))) |
3.9.2012, 17:46
#66871
Уважаемый, вы о чём?? Какие преды??? По закону Ома - при 12 вольтах для питания нагрузки 55 Ватт нужно всего около 4,5 Ампер - так что не надо смешить мои тапки )))))))))) про закон ома извесно а чтоб не было сомнения у вас в правильности моего ответа в виде эксперемента через пред 5 ампер попробуйте включить лампу 55 ват и посмеётесь своим тапкам и вспомните другой закон |
3.9.2012, 17:47
#66872
Уважаемый, вы о чём?? Какие преды??? По закону Ома - при 12 вольтах для питания нагрузки 55 Ватт нужно всего около 4,5 Ампер - так что не надо смешить мои тапки )))))))))) а вот топик стартеру с его граматикой и не особыми познаниями посоветовал начать со схемы данного авто Отредактированно sorent5682 - 3.9.2012, 17:50
4.9.2012, 14:04
#66878
Ну давайте название "другого закона" в студию! Всем наверное интересно узнать, по каким же ещё законам может работать активная нагрузка? Если вы про сопротивление холодной нити, то по идее пред не должен успеть сгореть за время разогрева нити...
И вот как мне станет совсем нечем заняться, тогда я поставлю эксперимент с предом и лампой. P.S. Кстати, грамматика подразумевает и правильную расстановку знаков препинания, чего у вас (sorent5682) не наблюдается. |
4.9.2012, 18:48
#66881
Ну давайте название "другого закона" в студию! Всем наверное интересно узнать, по каким же ещё законам может работать активная нагрузка? Если вы про сопротивление холодной нити, то по идее пред не должен успеть сгореть за время разогрева нити... И вот как мне станет совсем нечем заняться, тогда я поставлю эксперимент с предом и лампой. P.S. Кстати, грамматика подразумевает и правильную расстановку знаков препинания, чего у вас (sorent5682) не наблюдается. извиняйте по поводу знаков припинания в моём тексте они смысыл не изменят , а про пусковую нагрузку именно то и есть |
10.9.2012, 23:11
#66963
питание и массы ето хорошо, но на данный тип двигателя 1.6 более менее нашол в авто дате ,мне ето особо не памагло патамучто если верить схеме то через одну ножку блока полный не совпад,массы то ладно а вот запитку вабще патерялся,забил машина стоит месец. если у каво есть желание то пишите. машина в минске.
| Сейчас: 3.10.2026, 13:20 |
