15.9.2012, 23:35
#67057
всем привет!
фольс мультивэн 2008 к абс как помню что то не удобно добираться не подскажите мож можно где в жгуте зацепиться? заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
17.9.2012, 11:53
#67084
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
так тебе к датчикам ABS или к CAN шине зацепится надо?
18.9.2012, 7:14
#67093
так тебе к датчикам ABS или к CAN шине зацепится надо? так кан там позже пошел вроде. к абсу. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
18.9.2012, 12:27
#67098
Из моторного отсека, возле стойки правого колеса, витая пара: белый и чёрный.
Достаточно одного колеса. |
2.10.2012, 15:54
#67407
спасибочки!
вообщем тотже каравелла. от одного колеса в обд разьем проводок и как кановская подмотка 7р. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.10.2012, 18:28
#67411
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
спасибочки! вообщем тотже каравелла. от одного колеса в обд разьем проводок и как кановская подмотка 7р. Лех, а по кану делов на 15 минут и скорость около 1000кмч) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
2.10.2012, 19:05
#67412
саша учитывая что клиент сам снимал колесо и тянул провод до
разьема то это тоже не в напряг резистор покрутить настроить. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
| Сейчас: 18.11.2026, 3:08 |
