Ford Mondeo 2007 9S12H256, отмотка Ford Mondeo 2007
 bc1950
сообщение 22.9.2012, 21:10
Сообщение #67164
Спасибо сказали: 11 раз
сегодня пришла машина Ford Mondeo 2007-стоит процессор 9S12H256.Снял заднюю крышку,но пятаки с обратной стороны(времени у человека так мало было что я не успевал снять стрелы и с другой стороны всю работу сделать и он уехал)Завтра приедит и будет время разобрать всю плату.Может у кого есть точки подключения со стороны задней крышки(может кто работал с такой панелью)-буду благодарен.Номер панели прилагаю,а фото платы со стороны задней крышки очень низкого качества -не ругайте-очень спешил(кстати стрелы снимаються без проблем?)
Прикрепленный файл  220920122908.JPG ( 124.52 kB )
Прикрепленный файл  220920122910.JPG ( 120.82 kB )
Прикрепленный файл  220920122911.JPG ( 132.1 kB )
 alexter
сообщение 22.9.2012, 21:25
Сообщение #67165
Спасибо сказали: 75 раз
Была тема… "http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=3307&hl=Ford+Mondeo+2008"
 sash-78
сообщение 22.9.2012, 21:27
Сообщение #67166
Спасибо сказали: 15 раз
Там по диагнозе 2 мин дел!
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 binar
сообщение 22.9.2012, 21:28
Сообщение #67167
Спасибо сказали: 6 раз
От твоих фоток, если долго смотреть, можно получить косоглазие! Слева от MCU есть 6 пинов, как их можно не увидеть??
Отредактированно binar - 22.9.2012, 21:30
 Odotech
сообщение 22.9.2012, 21:30
Сообщение #67168
Спасибо сказали: 219 раз
Подробнее в личке.
 binar
сообщение 22.9.2012, 21:32
Сообщение #67169
У него нет "по диагнозе", а чем ты юзаишь их по диагнозе?
 bc1950
сообщение 22.9.2012, 21:46
Сообщение #67170
по дигнозе не получилось-у меня берет только с 2008г
 Nexter
Сообщение #67171
СЛЕВА ОТ ПРОЦА РАЗЪЁМ.ВЕРХНИЙ КОНТАКТ что ближе к К ПРОЦУ МАССА, ОТСТАЛЬНОЕ СТАНДАРТНЫЙ БДМ
 bc1950
сообщение 22.9.2012, 21:47
Сообщение #67173
а почему 6 пинов-разве 4 пятаков не достаточно
 bc1950
сообщение 22.9.2012, 21:50
Сообщение #67174
понял-но для этого нужно разобрать панель и делать со стороны стрел
 bc1950
сообщение 22.9.2012, 23:02
Сообщение #67176
похоже сегодня все же придеться снимать стрелы...-попробую все же прозвонить и на другую сторону
 Xor
сообщение 23.9.2012, 4:06
Сообщение #67177
Спасибо сказали: 21 раз
не драматизируй, стрелки сами отскакивают, им стоит только намекнуть :icon_kringeln:
 Sergeii
сообщение 23.9.2012, 9:13
Сообщение #67178
Спасибо сказали: 130 раз
а где ты видел на панелях такого плана по 4 пятака???
 bc1950
сообщение 23.9.2012, 17:13
Сообщение #67191
разобрал всю панель(снял стекло,стрелы,шлейф дисплея и т.д. и со стороны стрел подключился к плате-отмотал-клиент уехал)и прозвонив плату нашел заветные 4 пятака уже со стороны задней крышки(что собственно я и просил и знаю народ уже это делал-теперь и самому пришлось этот путь пройти)-сейчас попробую все обобщить и сделать рисунок-теперь нужно снять только заднюю крышку и подключиться к 4 пятакам-если кому интересно-в личку(но пока сейчас буду делать рисунок)
 alex323
сообщение 24.9.2012, 20:22
Сообщение #67205
Да, мы легких путей не ищем .:)
 binar
сообщение 24.9.2012, 22:08
Сообщение #67212
Лучше фотиком нормальным обзаведись... .
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 11:09
