22.9.2012, 21:10
#67164
сегодня пришла машина Ford Mondeo 2007-стоит процессор 9S12H256.Снял заднюю крышку,но пятаки с обратной стороны(времени у человека так мало было что я не успевал снять стрелы и с другой стороны всю работу сделать и он уехал)Завтра приедит и будет время разобрать всю плату.Может у кого есть точки подключения со стороны задней крышки(может кто работал с такой панелью)-буду благодарен.Номер панели прилагаю,а фото платы со стороны задней крышки очень низкого качества -не ругайте-очень спешил(кстати стрелы снимаються без проблем?)
22.9.2012, 21:25
#67165
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Была тема… "http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=3307&hl=Ford+Mondeo+2008"
22.9.2012, 21:27
#67166
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Там по диагнозе 2 мин дел!
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
22.9.2012, 21:28
#67167
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
От твоих фоток, если долго смотреть, можно получить косоглазие! Слева от MCU есть 6 пинов, как их можно не увидеть??
Отредактированно binar - 22.9.2012, 21:30
22.9.2012, 21:30
#67168
Подробнее в личке.
22.9.2012, 21:32
#67169
Там по диагнозе 2 мин дел! У него нет "по диагнозе", а чем ты юзаишь их по диагнозе? |
22.9.2012, 21:46
#67170
Там по диагнозе 2 мин дел! по дигнозе не получилось-у меня берет только с 2008г
22.9.2012, 21:46
#67171
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
СЛЕВА ОТ ПРОЦА РАЗЪЁМ.ВЕРХНИЙ КОНТАКТ что ближе к К ПРОЦУ МАССА, ОТСТАЛЬНОЕ СТАНДАРТНЫЙ БДМ
22.9.2012, 21:47
#67173
От твоих фоток, если долго смотреть, можно получить косоглазие! Слева от MCU есть 6 пинов, как их можно не увидеть?? а почему 6 пинов-разве 4 пятаков не достаточно
22.9.2012, 21:50
#67174
СЛЕВА ОТ ПРОЦА РАЗЪЁМ.ВЕРХНИЙ КОНТАКТ что ближе к К ПРОЦУ МАССА, ОТСТАЛЬНОЕ СТАНДАРТНЫЙ БДМ понял-но для этого нужно разобрать панель и делать со стороны стрел
22.9.2012, 23:02
#67176
похоже сегодня все же придеться снимать стрелы...-попробую все же прозвонить и на другую сторону
23.9.2012, 4:06
#67177
похоже сегодня все же придеться снимать стрелы...-попробую все же прозвонить и на другую сторону не драматизируй, стрелки сами отскакивают, им стоит только намекнуть |
23.9.2012, 9:13
#67178
а почему 6 пинов-разве 4 пятаков не достаточно а где ты видел на панелях такого плана по 4 пятака??? |
23.9.2012, 17:13
#67191
а где ты видел на панелях такого плана по 4 пятака??? разобрал всю панель(снял стекло,стрелы,шлейф дисплея и т.д. и со стороны стрел подключился к плате-отмотал-клиент уехал)и прозвонив плату нашел заветные 4 пятака уже со стороны задней крышки(что собственно я и просил и знаю народ уже это делал-теперь и самому пришлось этот путь пройти)-сейчас попробую все обобщить и сделать рисунок-теперь нужно снять только заднюю крышку и подключиться к 4 пятакам-если кому интересно-в личку(но пока сейчас буду делать рисунок)
24.9.2012, 20:22
#67205
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
разобрал всю панель(снял стекло,стрелы,шлейф дисплея и т.д. и со стороны стрел подключился к плате-отмотал-клиент уехал)и прозвонив плату нашел заветные 4 пятака уже со стороны задней крышки(что собственно я и просил и знаю народ уже это делал-теперь и самому пришлось этот путь пройти)-сейчас попробую все обобщить и сделать рисунок-теперь нужно снять только заднюю крышку и подключиться к 4 пятакам-если кому интересно-в личку(но пока сейчас буду делать рисунок) Да, мы легких путей не ищем .:) |
24.9.2012, 22:08
#67212
разобрал всю панель(снял стекло,стрелы,шлейф дисплея и т.д. и со стороны стрел подключился к плате-отмотал-клиент уехал)и прозвонив плату нашел заветные 4 пятака уже со стороны задней крышки(что собственно я и просил и знаю народ уже это делал-теперь и самому пришлось этот путь пройти)-сейчас попробую все обобщить и сделать рисунок-теперь нужно снять только заднюю крышку и подключиться к 4 пятакам-если кому интересно-в личку(но пока сейчас буду делать рисунок) Лучше фотиком нормальным обзаведись... . |
| Сейчас: 24.9.2026, 10:33 |
