7.11.2008, 10:55
#6710
Есть у меня прога Opel NEC. Кто знает какое железо она использует? Я так понял к ком порту подключение?
Только я не понял через колодку диагностики делается или нет? Кто подскажет? |
7.11.2008, 13:33
#6717
Есть у меня прога Opel NEC. Кто знает какое железо она использует? Я так понял к ком порту подключение? Только я не понял через колодку диагностики делается или нет? Кто подскажет? Простой К-лайн. Когда запустишь программу,она тебе подскажет пин щитка на колодке. Далее по инструкции... Не забудь скинуть клемму на пару минут... |
7.11.2008, 13:39
#6719
Не забудь скинуть клемму на пару минут... И если стоит штатная магнитола-приготовить код для нее. |
7.11.2008, 14:35
#6720
И если стоит штатная магнитола-приготовить код для нее. А можно просто пару предохранителей вынуть... Если знать какие... :rolleyes: Я знаю... |
7.11.2008, 15:23
#6721
А можно просто пару предохранителей вынуть... Если знать какие... :rolleyes: Я знаю... Не пару а один. Зачем тогда было про клемму писать |
7.11.2008, 15:23
#6722
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Что-то я не понял про к-лайн. У меня есть прога она использует свой адаптор. Или есть еще какая-то программа?
7.11.2008, 18:39
#6731
Не пару а один. Зачем тогда было про клемму писать А чтобы охоту у халявщиков отбить. |
7.11.2008, 20:56
#6742
А чтобы охоту у халявщиков отбить. Так ты че подставить хотел? Я что-то не понял? Я не халявщик!!!! Могли бы не корячиться и подсказать например в ЛС! Если это не для общего обозрения! |
7.11.2008, 21:33
#6747
Могли бы не корячиться и подсказать например в ЛС! А оно мене надо? Оно тебе надо! Чем звонить по всем форумам,мог бы и в личку спросить,я не отказал бы. Хотя самому в опельтеч2 разобраться-как два пальца об асфальт.Всего-то одну фразу с английского правильно перевести. А что,с кодом магнитолы тоже напряг? |
8.11.2008, 10:39
#6773
А предохранитель на комбинашку идет? Или на что?
8.11.2008, 23:31
#6789
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Какие то не "уместные" шутки! Так ФОРУМ можно превратить в "помойку".
8.11.2008, 23:59
#6790
Усе нормально! papapasha подсказал мне в личке!
10.11.2008, 21:18
#6837
Подскажите с каким интефейсом работает OPEL NEC?
13.11.2008, 16:58
#6939
Как оказалось он не работает! Лично не проверял!
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 11:22 |
