18.10.2012, 21:53
#67619
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
попала машинка после как утверждал хозяин кучи спецов, некто некто якобы не смог ее побороть. Диагностика не к чему не превела мой ктс не смог распознать световой код, палез сам. В ходе проверки выяснелось что нет плюса на катушку, насос работает все предохранители пересмотрел. Подняв схемы все провода с катушки идут в блок упр.. Прозвонка паказала что все провода звонятся все плюсы и минусы внорме. Раскрутив блок упр. на вид не океси ,не видимых повреждений,нечево. Куда дальше лесть может кто знает подскажите.....
19.10.2012, 18:08
#67633
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
По любой схеме в "те" года +должен появляться при ВКЛ зажигания. Смотри MAIN -реле или подай +напрямую на катуху.
19.10.2012, 22:16
#67637
Да падовал + толку небыло еще одна особеность, кагда машину тягали на шнурке насос срабатывал все накачивало и заливало свечи. Но при вкл зажигание насос не срабатывает. Срабатывает только принудительно подачей минуса на реле. Провода тоже ети прозванил все в норме.
5.11.2012, 23:26
#67856
Да падовал + толку небыло еще одна особеность, кагда машину тягали на шнурке насос срабатывал все накачивало и заливало свечи. Но при вкл зажигание насос не срабатывает. Срабатывает только принудительно подачей минуса на реле. Провода тоже ети прозванил все в норме. как вариант гдето нет массы. |
6.11.2012, 0:22
#67857
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 843 раза |
по диагностике (мигающие коды) не ругается на IGT IGF или что-то в этом роде?
модуль зажигания (шоколадка внутри трамблера) родная? или заменитель? |
| Сейчас: 5.10.2026, 0:14 |
