TOYOTA CAMRI 1993 2.2, Нет искры
 dbri007
сообщение 18.10.2012, 21:53
Сообщение #67619
попала машинка после как утверждал хозяин кучи спецов, некто некто якобы не смог ее побороть. Диагностика не к чему не превела мой ктс не смог распознать световой код, палез сам. В ходе проверки выяснелось что нет плюса на катушку, насос работает все предохранители пересмотрел. Подняв схемы все провода с катушки идут в блок упр.. Прозвонка паказала что все провода звонятся все плюсы и минусы внорме. Раскрутив блок упр. на вид не океси ,не видимых повреждений,нечево. Куда дальше лесть может кто знает подскажите.....
Ответов (1 - 4)
 evgen58
сообщение 19.10.2012, 18:08
Сообщение #67633
По любой схеме в "те" года +должен появляться при ВКЛ зажигания. Смотри MAIN -реле или подай +напрямую на катуху.
 dbri007
сообщение 19.10.2012, 22:16
Сообщение #67637
Да падовал + толку небыло еще одна особеность, кагда машину тягали на шнурке насос срабатывал все накачивало и заливало свечи. Но при вкл зажигание насос не срабатывает. Срабатывает только принудительно подачей минуса на реле. Провода тоже ети прозванил все в норме.
 Reanimator1
сообщение 5.11.2012, 23:26
Сообщение #67856
как вариант гдето нет массы.
 slalex
сообщение 6.11.2012, 0:22
Сообщение #67857
Спасибо сказали: 843 раза
по диагностике (мигающие коды) не ругается на IGT IGF или что-то в этом роде?
модуль зажигания (шоколадка внутри трамблера) родная? или заменитель?
  Сейчас: 5.10.2026, 0:12
