22.10.2012, 5:12
#67652
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Не смог Упой прочитать этот проц. Пишет, что устройство не отвечает. Пробовал на разных частотах ( хотя дает выбирать только 4000, 6000 и 16000 ). На плате есть разъем, похожий на BDM, но на нем есть только Vcc и Vdd. Reset и BKGD на него не выходит, подпаивался на плате по даташиту. Ни на какую ногу не ругается. Впечатление, что не на той частоте работает. Подскажите пожалуйста в чем у меня косяк.
22.10.2012, 10:53
#67656
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Нормально упой читается этот блок... ничего поднимать не нужно, частоту тоже специально никогда не выставлял. IMHO не туда подпаивался...
22.10.2012, 12:53
#67659
Я паялся по даташиту:
10 pin - Vdd 11pin - Vss 17pin - BKGD 32pin - Reset Отредактированно Fara - 22.10.2012, 13:03
24.10.2012, 19:39
#67697
делал X-Progom питерским без проблем паялся по его мануалу ни чего не поднимал
Отредактированно wendox - 24.10.2012, 19:40
25.10.2012, 8:12
#67709
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Это авто можно и по диагнозе сделать за 2 мин)
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
25.10.2012, 16:40
#67715
Это авто можно и по диагнозе сделать за 2 мин) Ну и к чему ты это сказал? Показать, что самый умный? |
25.10.2012, 19:28
#67717
Ну и к чему ты это сказал? Показать, что самый умный? Конечно, т.к эти тазики выпускают в городе где я живу и идут они ко мне на поток, устал я их с разбором UPA прогером делать, вложился в оборудование и теперь 2 минуты уходит на эти авто, которые по начинке древние как яйца мамонта)))) А вы Нормальным прогером 4 провода подключить не можете, или юзаете дешевый китайский клон прогера!!!! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
25.10.2012, 19:30
#67718
Слушай, крутой мастер. Если по делу нечего сказать, проходи мимо. Мерятся писками с тобой не хочу.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 4:24 |
